14-11-2019, 20:06 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Brak turbo w przedziale 1800-2300, powyżej regauje jak zdrowy
Witam.
Padła turbina, rozwaliła się na łożysku. Po wymianie turbinki występuje następujący problem: Tak do 1800 obrotów kiedy powinna załączyć się turbina wszystko jest w porządku. Pomiędzy 1800-2300 obrotów brak odczuwalnej pracy trurbiny Dopiero przy 2300 i wyżej auto dostaje kopa Objawy niezależnie od tego czy silnik zimny czy rozgrzany. Co było sprawdzone: Wężyk podciśnienia w turbinie - po odpięciu wężyka brak "mocy" nawet po przekroczeniu tych 2300 obrotów, tak jak stare auto bez turbiny Przy wpiętym wężyku, moc jest ale dopiero ponad 2300rpm Odpięcie czujnika powietrza - bardziej mulasty i też brak mocy w pełnym zakresie Jakieś pomysły co to może być, że autko straciło "moc" w miejscu gdzie powinna już działać turbinka (1800-2300), a tam gdzie zmienia się geometria nagle dostaje mocy i samochód ma moc jak dawniej? |
14-11-2019, 20:33 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Brak turbo w przedziale 1800-2300, powyżej regauje jak zdrowy
Ta druga turbina sorawdzoba, bo może ona jest winna
14-11-2019, 21:03 | #3 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Ogólnie to mondek kolegi i właśnie odbywaliśmy jazdę próbną po wymianie.
Turbinę nabył z kolektorem - ponoć zdemontowaną ze zdrowego samochodu rozbitego w wypadku. Przełożona w całości z kolektorem więc nie było nic tam ruszane (brak regulacji cięgna, etc..) Zastanawiające jest, że po zdjęciu rurki podciśnienia auto w ogóle nie ma mocy w pełnym przedziale obrotów, z założoną rurką moc uzyskuje tak na 2300 obrotów a nie jak w mondeo od 1800. Pytanko czy to cięgno od zmiennej geometrii wymaga regulacji, czy działa po prostu zero/jedynkowo. Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 14-11-2019 o 21:05 |
15-11-2019, 08:28 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Nie działa zero jedynkowo. Jest turbina ze zmienną geometrią i powinno to działać płynnie. Do regulacji jest zapewne sztanga. Jeśli nie to zawór turbosprężarki do wymiany.
15-11-2019, 14:53 | #5 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Sterowanie łopatek jest przez podciśnienie.
Na wyłączonym silniku cięgno gruszki idące do łopatek jest na maxa wsunięte w gruszkę, po włączeniu silnika podciśnienie się pojawia i cięgno całkowicie wysuwa się z gruszki. Czyli wygląda na to że sterowanie podciśnieniem działa (cięgno się rusza) przynajmniej 0/1. Domyślnie łopatki są ustawione tak aby maxymalnie turbina dostawała najwięcej gazów, a przy wysokich obrotach łopatki ograniczają przepływ aby jej nie rozwaliło. Czyli jeśli dobrze rozumuję to pomimo ruszania się cięgna łopatki z jakiegoś powodu nie są odpowiednio ustawione, a przy wysokich obrotach moc spalin jest na tyle duża, że dostaję silnik mocy. Czyli wygląda jakby łopatki były cały czas w pozycji ograniczającej dopływ ci by sugerowało np. zerwane sterowanie łopatkami.. Choć może jest źle zestawiona długość cięgna, i po prostu łopatki na niskich obrotach nie są wystarczająco mocno ustawione.... Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 15-11-2019 o 14:55 |
