17-06-2020, 05:54 | #11 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Odp: Zacinając się klimatyzacja
Sam w tym roku musiałem go naprawić, od pyłu wieszają sie szczotki rozebralem przeczyscilem i śmiga. Dobrze że mozna go wyjąć bez kanału, wystarczy odkręcić dwie śruby z góry i przeciąć parę opasek. Jeśli ktos ma kanal to jeszcze lepiej bo po odkreceniu rury od ic do kolektora robi się sporo luzu a tak trzeba manewrowac.
17-06-2020, 18:43 | #12 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Na postoju jak wiatrak nie odpala od razu po uruchomieniu klimy próbowałem kręcić śmigłem ręcznie i też nie startował. Gdyby to był problem szczotek to wystarczyło by zmienić pozycję śmigła i powinien zastartować? Dobrze myślę? Kupiłem sam używany sterownik, będę kombinował w weekend aby to naprawić. Na szczęście znajomy ma też Mondeo 3(starszy model ale też z 1 wiatrakiem) i będę kombinował przekładki jak sam moduł nie pomoże.. Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 17-06-2020 o 18:47 |
17-06-2020, 22:46 | #13 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-01-2020
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Dobra. Ja sprawdziłem przed chwilą bezpieczniki i są ok. Później dobrałem się do wtyczki która idzie do modułu na wentylatorze wpiąłem w nią multimetr i załączyłem klimatyzacje. Napięcie 14V - czyli sygnał do modułu jak najbardziej dociera więc albo to on "siedzi" albo wentylator.
Chciałem odpiąć jeszcze wtyczkę z modułu od wentylatora żeby sprawdzić czy z modułu wychodzi napięcie albo wentylator podpiąć bezpośrednio do akumulatora żeby ustalić która z tych dwóch rzeczy jest uszkodzona ale mi się to nie udało. Jak mi się uda jutro w dzień znaleźć chwilę czasu to spróbuję jeszcze raz bo o 23 pod latarnią nie miałem najlepszej widoczności. Chyba że ktoś z was wie czy tą wtyczkę łatwo zdjąć czy jest jakoś dodatkowo przytwierdzona do tego plastikowego stelaża wentylatora żeby nie latała? |
18-06-2020, 04:17 | #14 |
Imię: Karol
Postów: 179
Samo ruszenie śmigła nic nie dawało musialem rozruszać szczotki i drobnym papierkiem o oczyścić wirnik z nalotu. Podłączyłem go nie montujac odpalilem włączyłem klime i od razu ruszył.
18-06-2020, 21:49 | #15 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Podpiąłem wentylator na krótko i chodzi więc winowajcą jest uszkodzony moduł wentylatora.
Mam pytanie czy ktoś wie jak on jest zbudowany? Próbował ktoś z was go naprawiać? |
19-06-2020, 07:12 | #16 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Obejrzyj dokładnie ten cienki kabelek, odizoluj wiązkę jak najdalej się da od wtyczki w stronę instalacji i sprawdź go pod względem zgnicia, w mk4 nagminna usterka, w mk3 też się zdarzało.
19-06-2020, 08:25 | #17 | |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
W kostkę która idzie do modułu wspinałem multimetr i pokazywał napięcie a w kostkę od wentylatora bezpośrednio wpiąłem przewody zasilające z akumulatora i wentylator chodzi więc okablowanie moim zdaniem jest OK. |
19-06-2020, 10:09 | #18 |
Postów: 733
Przy wtyczce są 3 kabelki, 2 grube czyli + i - i jest jeszcze 3 cieniutki którym sygnał idzie o zadanej prędkości wentylatora, ten kabel często gnije albo przy samej wtyczce albo kawałek dalej, sprawdź dokładnie to 5 min roboty.
19-06-2020, 11:54 | #19 | |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
19-06-2020, 12:31 | #20 |
Postów: 733
Tak, ze sterownika (modułu) wychodzi już tylko 2 kabelki, Tego sygnału nie zmierzysz miernikiem, trzeba oscyloskop.
