Stary 21-12-2014, 12:31   #1
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Domyślnie Miejsca na Subwoofer pochwalcie się gdzie macie
Po małym podrasowaniu audio czas na jakiegoś dyskretnego suba, żeby to nie była skrzynia walnięta w bagażniku wiec szukam inspiracji na miejsce, lub ciekawą zabudowę u mnie schowek tylni standardowy mam wycięty więc jak wy to widzicie??? gdzie macie schowane swoje niskotonowe głośniki
Kilka zdjęć rozwiązań macie inne pomysły???
standardowe miejsce w tylnym schowku
fabryczny pod nogami pasażera za kierowcą
ciekawy na boczku
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 18:15   #2
gregss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Domyślnie Odp: Miejsca na Subwoofer pochwalcie się gdzie macie:)
Tylny schowek
Typ Pliku: jpg 20141019_191835.jpg (96.7 KB, 372 wyświetleń)
gregss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 20:14   #3
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
to chyba jest cały fabryczny JBL bez kombinowania z dedykowaną skrzynią jaki to model jakie parametry ????
Stary 21-12-2014, 21:08   #4
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Zakład gdzie montowałem CA, twierdzi, iż ma dedykowany sub właśnie do schowka w podłodze w bagażniku. Ponoć pasuje plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 22:19   #5
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Tak w przypadku większości to jest najlepsze rozwiązanie dyskretne i estetyczne
koszt dedykowanej skrzyni w schowku bagażnika to około 300zł
bądź w komplecie z głośnikiem 300+ tutaj 480zł
Ale ja nie mam tego schowka jak i większość ludzi z LPG gdzie się wycina ten schowek i robi się podłogę na płasko bez wytłoczenia aby podwiesić zbiornik gazu pod spodem, dlatego szukam innego rozwiązaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2014, 23:05   #6
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest kupny sam go robiłem
Głośnik JBL GTO 804
Parametry
wydług parametrów obliczasz obudowę do głośnika i dostrajasz według własnego gustu
Od 15 lat sam buduję kolumny
Możesz wstawic woofer w schowki pod nogami,jest to do wykonania z niezłym brzmieniem
Bump:
Zapomniałem dodac cały koszt to około 400zł (żaden subwoofer nie ma turbodoładowania!!!)Natomiast ten głośnik(JBL) potrzebuje 150-200w w sinusie
Typ Pliku: jpg 20140830_203254.jpg (96.9 KB, 305 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141221_225142[1].jpg (92.1 KB, 283 wyświetleń)
Stary 22-12-2014, 00:09   #7
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
schowek pod nogami ma głębokość około 10-11cm odejdzie ci na ścianki z jakiegoś mdf-u około 2 cm , przy wymiarach 25 na około 25cm, wiec szłu nie ma dupy nie urwie, dlatego odszedłem od wstawienia tam głośnika niby najwięcej miejsca pod nogami pasażera z przodu ale tez nawet 8 litrowa skrzynia ci tam nie wejdzie, są oczywiście te płaskie suby aktywne ale przerabiałem to w innych autach i lepiej założyć lepsze głośniki w drzwiach po wygłuszeniu niż się z tym bawić
Stary 22-12-2014, 00:59   #8
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Popatrz
Bump:
Napisał gregss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz
Wszystkie cztery drzwi wygłuszałem mam w nich Hertze i powiem iż bez suba szybkiego dynamicznego dołu i nie było
pozdro
Stary 22-12-2014, 08:46   #9
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
wszystko fajnie ale cena tego głośnika samego to min 600-700zł na aukcjach w Polsce dochodzi do 1000zł
Stary 22-12-2014, 14:51   #10
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
To faktycznie drogo
U nas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
