Stary 14-03-2022, 18:19   #1
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Domyślnie Piski w kole (prawy tył).
Proszę o pomoc w diagnozie problemu.
Piski jak na nagraniu pojawił się już kilka miesięcy temu, ale tak jak się pojawił niespodziewanie tak szybko ustał. Niestety od kilku dni pojawia się przy każdej jeździe. Nigdy zaraz po ruszeniu, ale już po kilkunastu kilometrach. Przebieg 350k km, łożyska oryginał więc to mogą być i one... ale czy na pewno?
Dźwięk znika przy:
1. hamowaniu, niezależnie od siły hamowania;
2. przy odbijaniu lewo/prawo.
Na poniższym nagraniu od 25 sekundy słychać delikatnie, później osiąga maksium i tak pozostaje (podczas jazdy przy barierze energochłonnej następuje wzmocnienie - dźwięk się odbija).
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 18:28   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Piski w kole (prawy tył).
A może klocki hamulcowe już do wymiany. Tam jest taka blaszka która pozycjonuje klocki na swoim miejscu. Gdy okładzina jest już mocno wytarta to ta blaszka zaczyna ocierać się o tarczę hamulcową co skutkuje piszczeniem. Kiedyś miałem podobnie i to było właśnie tym spowodowane.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 19:21   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno pytanie:
Ręczny na linkę czy elektryczny....?????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 21:49   #4
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 412
Na linkę. Delikatne zaciągnięcie ręcznego też powoduje ciszę.
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 15-03-2022 o 05:03
Stary 15-03-2022, 06:34   #5
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Miałem podobne popiskiwania.
Sprawdź czy nie grzeje Ci się koło (tarcza).
Jeżeli tak, to zacisk do regeneracji. Tłoczek nie cofa się do środka i klocek trze o tarczę. U mnie pod gumowym uszczelnieniem tłoczka nazbierało się dużo syfu.
Skończyło się na regeneracji zacisków i wymianie klocków tył.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 15:20   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Na linkę.
To połóż się pod auto i cofnij dźwignię ręcznego do tyłu. Powinno przestać piszczeć. Niestety jak napisał Renton26 czeka cię wymiana zacisków na używki lub regenerowane...
Stary 15-03-2022, 20:02   #7
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 412
Byłem u mechanika. Tarcza jest przegrzana więc też stawia na zacisk. Zamówiłem już materiały...i powróciły wspomnienia.
Stary 16-03-2022, 10:42   #8
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio 2 razy to przerabiałem, za pierwszym razem wymiana przegrzanych tarcz
wystarczy dobrze przeczyścić, rozruszać i przesmarować mechanizm smarem penetrującym
jeśli masz luz przy początkowym podciąganiu ręcznego, ok. 2-4cm , to jest ten problem, nie zacisk
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 18:49   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bob- to jest rozwiązanie an chwilę, nie znasz dnia ani godziny kiedy sytuacja się powtórzy....
Stary 16-03-2022, 21:01   #10
BobMF
Imię: Bob
Postów: 485
Znam, po szybkim czyszczeniu i nieodpowiednim smarowaniu wytrzymało 1 rok.
Jak w zeszłym tygodniu poczułem luz na ręcznym to od razu wieczorkiem lewar i powtórka z rozrywki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
