16-01-2011, 08:56 | #11 |
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Odp: cofa się paliwo
Takie coś może być ??
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? i jak z tym samostartem, co złego on robi?? |
16-01-2011, 09:22 | #12 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Tak to ta pompka choć ta to chyba jakaś straszna tandeta patrząc na nią i na cenę .
Samostart niszczy cały silnik od głowicy przez pierścienie aż do wału korbowego uszczelnij układ paliwowy płomieniówkę przetestuj i jak silnik ma ciśnienie samostart nie będzie mu do niczego potrzebny |
16-01-2011, 12:41 | #13 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Zlokalizowałem dzisiaj pompke, choć było to trudne bo była cała czarna zalepiona jakby smarem i spalinami, nasączyłem szmatkę w rozpuszczalniku i ją wyczyściłem. Usunęłem najpierw obudowę filtra powietrza myślę zę tą drogą najwygodniej.
Mam pytanie jak ściągnąć te przewody paliwowe bo nie chcą zleźć a boję się że coś urwę, macie jakiś patent?? Jak odkręcę te dwie nakrętki co trzymają pompkę to poprostu ją wyciągnę czy wyskoczy jakoś? |
16-01-2011, 13:59 | #14 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ta pompa z linka rzeczywiście wygląda jak ustrugana przez małego Kazia - strach brać...
Przewody są z szybkozłączkami - wystają na nich po obu stronach takie plastikowe języczki, ściskasz je palcami i pokręcając lekko całość lewo-prawo ściągasz z króćca pompy. Niektórzy koledzy mieli jednak problemy - nie wiem w czym rzecz, u mnie schodzi malinowo w dwie sekundy... Pompę demontujesz odkręcając te dwie nakrętki na szpilkach - i to wszystko. Powinna tam być termiczna półkolista osłona aluminiowa od strony kolektora wydechowego - jest delikatna, nie skatuj jej. Te twoje zdjęcie jest od dołu? Pompę dokręcasz zdecydowanie, ale nie bardzo mocno - to jest odlew ze znalu, jest kruchy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2011 o 14:03 |
16-01-2011, 14:11 | #15 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Zdjęcie jest od góry, otwieram maskę wykręcam filtr powietrza z obudowa i nad rurą prowadzącą do wydechu jest pompa, sugeruje Pan że lepiej wykonywać zabieg na kanale ? niezabardzo teraz nim wyjeżdżać gdziekolwiek. Zamówię pompke i będę działał dalej na spokojnie powolutkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-01-2011, 14:30 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Powinieneś dać radę od góry - nasadka-przedłużka-grzechotka...
Od dołu byłoby o wiele wygodniej. Nie stosuj żadnych silikonów i innych patentów - tylko dobry olejoodporny oring (w podstawce jest rowek na oring). Powinien być w komplecie z pompą.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2011 o 14:36 |
19-01-2011, 15:33 | #17 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Witam!
Podziękowania dla użytkownika Wojtekjanus od razu widać że fachowiec. Do rzeczy, dzisiaj przyszła pompka podająca, wymieniłem, górna śrubkę odkręciłem od góry, wyciągając obudowę filtra powietrza, a dolną już musiałem wczołgać się pod autko i też poszła, przewody zeszły elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założyłem i poskręcałem nową. Popuściłem wtryski, pokręciłem trochę, odpalił poskręcałem wszystko do kupy. Pali od strzała i chodzi cacy na nowych wtryskach, jeszcze tylko zlikwiduję cieknące miejsce na pompie wtryskowej ale to już jutroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czas na wymianę pompki, pół godzinki z hakiem. Wskazówki na tym forum są bardzo przydatne. Załączam też foto pompki jaką kupiłem, w komplecie jest też oringGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-01-2011, 10:26 | #18 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Witam!
mam pytanie, czy oring do pompy bosch we wskazanym miejscu na foto, mogę zastąpić czarnym oringiem?? nigdzie nie mogę znaleźć zielonego, może ktoś wymieniał ten oring i podałby mi numer oringu??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wszystko skończę i poskładam to założę osobny temat krok po kroku jak to wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-01-2011, 11:11 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Oring olejoodporny powinien być w kpl.
Nie wiem, czy czarny długo wytrzyma...
Zgredzik |
21-01-2011, 11:22 | #20 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Chodzi mi o to czy mogę dać - oring czarny olejoodporny NBR,
ktoś kto to wymieniał może podzieli się źródłem z którego zakupić zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapytam jeszcze pompiarza może coś ma. |
