26-02-2017, 06:58 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Podgrzewana przednia szyba - nie działa
Witam. Mam problem z podgrzewaną przednia szyba. Niestety nie działa. Sprawdzile bezpieczniki są ok. Co i gdzie można jeszcze sprawdzić?
05-03-2017, 06:10 | #3 |
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa
Gdzie znajdę przekaźniki odpowiedzialne za wlaczanie podgrzewania przedniej szyby?
05-03-2017, 07:17 | #4 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
, przekaźnik R7 70Amper w skrzynce bezpieczników komory silnika. Opis jest na pokrywce. Sprawdź czy pojawia się napięcie na pinach cewki 1 i 2, opis jest od spodu przekaźnika. Na pinie 3 powinno być cały czas +12V załączane na pin 5, który podaje napięcie bezpośrednio na bezpieczniki F14 i F16 od grzania prawej i lewej strony szyby.
13-10-2017, 08:08 | #5 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Witam, możesz napisać jak rozwiązałeś problem?? U mnie przestała grzać połowa szyby od strony pasażera. Sprawdziłem napięcie na bezpiecznikach - dochodzi. Zdjąłem podszybie, wszystko wygląda ok, nie znalazłem miejsca gdzie element grzejny szyby jest podłączony do masy - może ktoś podpowie. Kuga 2012 jedynka.
Pozdrawiam |
13-10-2017, 10:11 | #6 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 TDCI+
Postów: 34
17-10-2017, 12:08 | #7 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Szyba ma podłączenie masowe u góry w okolicach lusterka wstecznego/oswietlenia kabiny. Sklada sie z 2 oddzielnych obwodów - wychodzą w podszybiu w okolicach mechanizmu wycieraczek.
Tam trzeba sprawdzić czy napięcie dochodzi - po stronie wykonawczej. Można też we 2 osoby sprawdzić czy działa przekaźnik (jak kolega napisał) - powinien być słyszalne kliknięcie lub dotknąć obudowę a druga osoba operować z wnętrza przyciskiem. Najczęstszą awarią - do naprawy - jest urwanie listków w podszybiu przez luźne ułożenie wiązki odbierającej (kabel niebiesko-czerwony gruby) po kolizji z ramieniem mechanizmy wycieraczek (tego wewnątrz) lub po prostu przepalenie ścieżki na szybie. Jak to zawiedzie - to szyba jest do wymiany. Nie czytałem aby padła cała szyba od razu - raczej lewa albo prawa połówka. Przy niedziałającej szybie całej - szukałbym przerwanego obwodu na podszybiu albo utraty masy.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
02-11-2017, 12:30 | #8 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Czasami zdarza się że od odprysku czy rysy na szybie przestaje działać ogrzewanie ,jeśli z zewnątrz widoczne jest rozwarstwienie szyby (biało-szary kolor ) na brzegach szyby najczęściej od góry to w tym przypadku jest także możliwe że ścieżka jakaś się przepaliła i nie jest do uratowania , wtedy również szyba do wymiany .Potwierdzone na moim samochodzie .
......................... Pozdrawiam . |
07-11-2017, 16:00 | #9 | |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: kuga/fiesta
Silnik: 163/60
Rocznik: 2010/2013
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chociaż cień szansy, że obejdzie się bez wymiany szyby? |
07-11-2017, 17:32 | #10 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
No niestety jak widać nie grzeje środkowa część grzałek , czyli kwalifikuje się do wymiany .
