11-09-2017, 08:28 | #11 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu tdci
To jest - jak pisałem - czujnik Halla, półprzewodnikowy, jest zasilany napięciem. Na jednym przewodzie powinna być masa, na drugim +5V, trzeci jest sygnałowy. Trzeba to sprawdzić miernikiem. Bo może być uszkodzona wiązka lub wtyk. Druga ważna sprawa - osadzenie czujnika w głowicy jest w otworze fasolkowym (owalnym), a nie okrągłym, można go przesuwać góra-dół. Wtedy albo przysuwa się do wałka, albo się od niego oddala. Jeżeli jest za daleko, nie będzie działał. Spróbujcie go przesunąć w dół, wtedy przybliża się do wałka... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2017 o 11:18 |
16-09-2017, 21:12 | #12 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
Okazalo six ze rozrzad przeskoczyl 3x
Juz wymieniony lancuch I rolki Napinacz byl Daly wypiety Bump: Okazalo six ze rozrzad przeskoczyl 3x Juz wymieniony lancuch I rolki Napinacz byl Daly wypiety |
17-09-2017, 08:54 | #13 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Czy nie przeskoczył podczas odpalania samostartem (Bump Starting)? A pierwotną przyczyną był jednak czujnik?
Mniejsza o to - miałeś dużo szczęścia, że silnik ocalał...
Zgredzik |
