22-03-2018, 19:01 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Ustawienie zapłonu
Witam mam pytanie jak reguluje się zapłon czy tylko na sterowniku czy przy kole pasowym można pokombinować.Ford Focus C Max 1.8b 92kw
23-03-2018, 18:22 | #2 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Odp: Ustawienie zapłonu
To nie Cinquecento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co chcesz regulować zapłon? |
23-03-2018, 19:36 | #3 |
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Uszczelniałem pokrywę rozrządu przy dokręcaniu koła trochę mi się przestawiło.Gdy odpaliłem silnik chodził bardzo cicho lecz falował gdy poprawiłem koło tak jak powinno być praca silnika już była inna i stąd moje pytanie
25-03-2018, 09:33 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wlasnie na takie wypadki jest mozliwosc regulacji czujnika polozenia walu,
kolejna istotna spawa to uwazaj czy kolo pasowe sie nie rozwulkanizowalo poniewaz przestawia sie znaki i tloki spotkaja sie z zaworami. u mnie sytuacja wygladala tak ze kolo pasowe wygladalo na idelanie ustawione lecz blokada tloka sie lekko poddala wiec sprawdzajac forscanem i zmieniajac pozycje czujnika zmniejszalem kat wyprzedzenia zaplonu |
25-03-2018, 16:50 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Re: Odp: Ustawienie zapłonu
26-03-2018, 10:36 | #6 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
No właśnie, w jaki sposób tłoki mają się spotkać z zaworami, jak strzeli dwumasowe koło wału ?
Przecież tam jest łańcuch rozrządu, który pracuje na własnych kołach zębatych. |
29-03-2018, 10:00 | #7 |
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Witam to jednak można regulować trochę zapłon tym czujnikiem położenia wału
Bump: A jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu |
31-03-2018, 18:25 | #8 | |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Re: Odp: Ustawienie zapłonu
Bump:
wiem co pisze, jezeli nie masz dobrej blokady kola pasowego to mozesz je przestawic. czujnik polozenia walu bedzie dawal sygnal w zlym momencie i nastapi wybuchowe zapalenie paliwa ( kompresja sprawi ze tloki sie cofna i obroci wal w przeciwnym kierunku) przez co tlok uderzy w zawory. a skad to wiem poniewaz robilem remont silnika, kompletny remont glowicy, nowy rozrzad, nie zwrocilem uwagi na pozycje kola pasowego ze blokujac je w obudowe rozrzadu to bialy zabek powinien byc w pozycji czujnika. wystarczylo zakrecic i glowica znow do remontu. wiec najpierw pomysl zanim napiszesz |
02-04-2018, 18:28 | #9 |
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Re: Ustawienie zapłonu
Bzdury. Po prostu źle ustawiłeś wał względem rozrządu.
02-04-2018, 18:45 | #10 | |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Zapłon jest zależny od obrotów obciązenia i kilku innych czynników. Nie ma innego zapłonu jak wybuchowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie że chodziło Ci o spalanie stukowe ale to nie do tego temaatu. Nasłuchałeś się jakiś farmazonów od kowali coś dodałeś od siebie i do prostych rzeczy dorabiasz ideologie. Nawet nie wiesz jak silnik działa jak twierdzisz ze przyśpieszony zapłon nawet jak tłok idzie jeszcze do góry rozwali w sekundę silnik a już tymbardziej spowoduje zakręcenie silnika w drugą stronę. Nawet gdyby zakręcił się w drugą to tak zawory nie spotkają się z tłokami jak masz rozrząd ustawiony dobrze. Kara chłosty za pisanie takich głupot powinna być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez DOHC16v ; 02-04-2018 o 18:53 |
