Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 14-10-2016, 14:45   #91
michalconnect
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: Turneo Connect
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: wrażenia po zakupie
WITAM,
kolor mam silver tectonic,
staram sie nie przekraczać 2500 obrotów,
dziękuję za szybką odpowiedź,
używasz (lub ktoś inny z forumowiczów) może telefonu na bluetooth?
mam też peugeota 5008 i tam można muzyki słuchać z telefonu podpiętego przez bluetooth przez głośniki,,,
tutaj niestety nie mam chyba (lub nie umiem włączyć) takiej opcji..
pozdr
m
michalconnect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 15:20   #92
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Tak, mam podpięty telefon. Można rozmawiać przez wbudowany w auto system głośnomówiący. (trzeba najpierw jednorazowo sparować samochód z telefonem, potem już sam go rozpoznaje po przekręceiu kluczyka. Opis jak to zrobić jest w instrukcji obsługi samochodu. - robiłem to pół roku temu - już nie pamiętam.) Odtwarzanie plików mp3 z telefonu po kliknięciu w przycisk AUX. (jeśli dodatkowo jest podpięty pendrive po pierwszym kliknięciu będzie pendrive, po drugim pliki z telefonu.) Z tym że u Ciebie może być inaczej, jeśli masz inna wersję samochodu lub inny system audio niż ja. (w zależności od wersji są różne).
Ostatnio edytowane przez Lza ; 14-10-2016 o 15:23
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 07:37   #93
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Witam znowu.
Jesteśmy po wymianie silnika 63 dnia na gwarancji stało auto. Connect 1.6 115KM 2015r. W ciągu 2 m-cy ujechaliśmy 14.000km - w między czasie było na Albani, Francji, Angli itp itd. Po 14.000 podobno wysiadła pompa vacum? silnik zalał się olejem, wszystko okapane dosłownie obrzygane, szkoda słów... Auto znowu stoi 3 tydzień w serwisie i dalej siedzimy bez auta...
Zleciliśmy im na gwarancję poprawę paru elementów:
- Obrzyganie olejem wiadoma sprawa
- Czujniki parkowania piszczą nie widząc przeszkody.
- Odklejające się listwy boczne
- Webasto nie działa
- Podczas montażu nowego silnika porysowali obudowę amortyzatora
- Jakaś obudowa przykręcona bez szczelnie na drut
- Uszczelki w tylnych przesuwnych drzwiach wypadają.
- Odymione turbo.
Dostaliśmy na 4 dni passsata 1.4 turbo - ja myślałem, że connect to muł zmieniam zdanie passat to porażka.. jak czymś takim można jeździć VW - widły ma masce i nic więcej.
Ostatnio edytowane przez Haymaker ; 16-10-2016 o 07:52
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 08:30   #94
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Masakra, komora silnika wygląda jakby autko miało conajmniej 200000 na blacie.
Stary 16-10-2016, 08:40   #95
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
67.000 przebiegu. Jak cały się obrzygał, to wszystko się pobrudziło.. :-)
Ale drugi connect 2014 1.6 115 po za wymianą poduszki silnika chodzi jak złoto.
Stary 16-10-2016, 09:22   #96
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Przykra sprawa, musiałeś trafić na egzemplarz "z poniedziałku" ;(
Ty jeździsz tym autkiem, czy ktoś?
Stary 16-10-2016, 09:56   #97
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
To jest nasza firmowe, głównie jeździmy tym na serwisy w 4 5 osób, kierowców jest nas 3 rozsądnych kumatych. Nie ma tak, że każdy ... wsiada i jedzie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biały 88.000km chodzi jak pszczółka.. za chwilę wymiana oleju na 90.000 kwestia paru dni jednej dobrej trasy.
Jechałem nim w 3 szczupłe osoby do Białegostoku.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie polecam nikomu.. <3
I tak do porównania biały jest 215/50/17 niebieski 205/55/17 różnica w prowadzeniu kolosalna.. biały idzie po zakrętach jak wściekły.
Wiecie może jak wyłączyć światła zapalające się po otwarciu drzwi chodzi o postojowe.. :
Ostatnio edytowane przez Haymaker ; 16-10-2016 o 10:12
Stary 16-10-2016, 10:20   #98
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba pociągnąć i przytrzymać sekundę wajchę od długich, aż się włączą światła follow me home. I wtedy jeszcze raz ją krótko pociagnąć - zgasną wszystkie światła.
Stary 22-10-2016, 17:48   #99
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
No tak zgasną, ale do następnego otwarcia zamknięcia drzwi.. A żeby wyłączyć to całkowicie? akumulator nam nie wytrzymuje.
Stary 22-10-2016, 18:02   #100
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
żeby wyłączyć na stałe podobno nie ma opcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
