18-04-2019, 14:36 | #141 |
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: KA
Silnik: 1.0
Odp: Montaż składanych lusterek.
witajcie, czy ktoś mający dostęp mógłby sprawdzić czy dla WF06XXGCC6HK84583 jest wiązka do składanych lusterek?
18-04-2019, 15:12 | #142 | |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
18-04-2019, 15:40 | #143 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,363
DDM Driver Door Module (DDM) F1ET-14B531-BG PDM Passenger Door Module (PDM) F1ET-14B533-BG |
18-04-2019, 16:09 | #144 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tylko floty! |
18-04-2019, 16:43 | #145 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 163
DokladnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej moduły drzwiowe masz odpowiednieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiązka powinna być. U mnie normalnie do kostki jest podłączonych 8 kabli z lewej i 10 z prawej, a lusterka maja 6 i 8 pin... wiec te dwa różnicy to podgrzewanie lusterek oraz składanie...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-04-2019, 16:53 | #146 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
oglądać od 3:20 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
19-04-2019, 21:01 | #147 |
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 163
czy wiązki przewodów można dokupić bez problemów w ASO?
Mam numery wiązek które są potrzebne, i zastanawiam się czy mi sprzedadzą je.... Podobnie jak jeden uchwyt na radar Blisa, bo mi brakuje do pełnego zestawu..... i jeszcze pytanie juz bardziej techniczne - do jakich zmian zalecane jest odłączanie akumulatora zanim rozpocznie się pracę? Wymiana lusterek / modułów drzwi? Ostatnio edytowane przez FocST ; 19-04-2019 o 22:14 |
20-04-2019, 08:04 | #148 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Nie odpinałem akumulatora - ani do wymiany lusterek - ani do wymiany modułów w drzwiach Po wymianie wszystko działa Cytat:
Ja tak zamawiałem wiązkę tunelu Poza nr wiązki, miałem też na wszelki wypadek VIN auta w którym taka wiązka występuje pozdrawiam Arturek
20-04-2019, 18:53 | #149 |
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 163
Dzieki
- to dobra wiadomośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kojarzysz może jak wyglądają te wiązki? Ja montuje BLIS i musze podobno kupić 3 wiązki ale jeszcze wolę się dopytać na forum. Zastanawiam się czy ta pierwsza wiązka tzw. "główna" to ona jest tylko związana z obsługą tylnych urządzeń samochodu, czy rzeczywiście jest "główną/główną"... Bo jeśli główna/główna to obawiam się że to może być naprawdę sporo roboty z tym.... F1FT-14014-CMD - Wiązka Główna F1ET-14A584-BAL - Przewód Przyłączeniowy Lewa Str. F1ET-14K138-BAL - Przewód Przyłączeniowy Prawa Pozdrawiam |
20-04-2019, 21:52 | #150 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Masz problem:-)
Kupujesz jedną byle jaką przednią wiązkę za 50zł z allegro. Wyplatasz 4 szt przewodów pomiędzy modułem a lusterkiem i wkładasz po dwa na stronę u siebie. Podmieniasz lustetka. Zostaje wiązka podłogowa, a konkretnie dwie skrętki spod zderzaka do bcm i zasilanie. Jestem na etapie końcowego gromadzenia gratów, ale najgorsze że musze po raz kolejny podmienić bcm. |
