24-05-2019, 19:41 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 tdci
rozłączyłem akumulator i nie chce odpalić
witam.rozłączyłem akumulator i foczka nie chce odpalić,kontrolka między zegarami cyklicznie 1/6 świeci i nie pokazuje na zegarze żarowych.a wyświetlacz pokazuje usterka układu silnika i esp.
25-05-2019, 07:16 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: rozłączyłem akumulator i nie chce odpalić
Przed odpaleniem należy podłączyć akumulator z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio być może to problem z zegarami i immobilizerem, jeśli coś tam się świeci to trzeba zacząć od odczytu błędów. Albo kupić kabel i zrobić to samodzielnie (koniecznie Els27 albo viaken elm327 - koszt 120-150 zł) programem Forscan, albo za podobną kwotę zapytać czy jakis mechanik by nie podjechał tylko odczytać, alternatywnie napisz na podforum regionalnym, może w okolicy jest jakiś forumowicz który Ci odczyta te błędy swoim kablem za czteropak piwa - zdecydowanie najtańsza opcja |
25-05-2019, 07:24 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
To Twoje województwo to moze sam kolegę masz w zasięgu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-05-2019, 07:38 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie wiedziałem że w profilu jest pole "województwo" :o
25-05-2019, 07:58 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
No przecież sam u siebie wpisałeś "pomorskie"...
25-05-2019, 21:00 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Owszem, to było prawie 5 lat temu a na swój profil zaglądam tylko po link do "znajdź wszystkie tematy użytkownika"
26-05-2019, 21:10 | #7 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Przed odczytaniem błędów - masz jakiś alarm w tym aucie? Może coś dokładanego było? Niektóre alarmy są jak dodatkowy immobilizer i samochód sypie błędami typu usterka wszystkiego po kolei. Może być tak, że alarm jest zaprogramowany na blokadę po odłączeniu akumulatora i nawet pilot nie wystarczy, bo trzeba jakiś PIN dodatkowo. Tak tylko zgaduję, bo rozwiązania są przeróżne. Jak to alarm, to i tak warto kabel podpiąć, żeby pokasować błędy spowodowane alarmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
