02-01-2014, 17:19 | #81 |
Odp: Środek do czyszczenia układu paliwowego .Forté Advanced .
A mi się wydaje że lepiej jest zalać paliwo Premium niż te specyfiki .
02-01-2014, 18:05 | #82 | ||
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Poczytaj też co żyje w Twoim baku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Większość dobrych dodatków jak Forte i inne markowe środki pomagają ogarnąć i to "życie". Potem może zweryfikujesz swoje poglądy, dobrze by było gdybyś chciał zastosować Forte, LM, lub jakiś inny markowy środek i (wtedy) podzielił się swoimi uwagami. Tutaj masz jeszcze o smarności paliw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i Premium wcale nie oznacza że warto stosować to paliwo.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 03-01-2014 o 08:48 Powód: dodałem link o smarności paliw |
05-01-2014, 14:35 | #83 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Witam wszystkich!!!
Zastosowalem forte advanced fuel conditioner + forte diesel turbo cleaner, auto to mondeo mk4 2,0 TDCI stan licznika ok. 86 tys km. Przejechalem okolo 850km na baku paliwa z dodatkami forte. Nie spodziewalem sie wielkich roznic poniewaz mam maly przebieg plus bardzo dobry stan samochodu i silnika, a jednak jakas roznice zauwazylem. Mianowicie auto jak by plynniej przyspiesza, kultura pracy silnika troszke lepsza, spalanie raczej bez zmian. Ogolnie POLECAM produkt! Pozdrawiam Emilian
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM |
08-01-2014, 10:26 | #84 |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
to prawda że mały przebieg = mało zanieczyszczeń ale jak zawsze, coś się zmienia na plus.
Mój kuzyn z Wilna gdy był u mnie dostał w prezencie Forte Advanced..., zalał do swego Golfa z 2009r 2.0 diesel. 140 tys.km., zrobił to bez przekonania, jest ostrożny przed użyciem czegoś czego nie zna. Po powrocie do domu stwierdził że jednak jest widoczna różnica w jeździe. Jego Golf nie chciał ciągnąć na 6 biegu gdy jeździł po mieście, teraz bez problemu pomyka na szóstce . Stwierdził też że dynamika jazdy na trasie (po przejechaniu na Forte ok.400km.) jest szczególnie zauważalna na szóstym biegu i że auto zdecydowanie bardziej chętnie reaguje na pedał przyspieszenia. Dobrze opisane i udokumentowane są różnice po zastosowaniu Forte przez Rafała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 08-01-2014 o 10:31 Powód: poprawiłem "literówki" |
10-01-2014, 09:45 | #85 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Postów: 25
Ja też zastosowałem Forte w moim Focusie 1,8 TDCI o przebiegu 150k km. Również potwierdzam to co poprzednicy, że auto stało się bardziej elastyczne, silnik ciszej pracuje no i być może trochę spalanie spadło (około 0,2L), ale to tylko wskazania komputera, więc może nie być do końca zgodne z prawdą. Myślę, że warto przy każdej wymianie oleju zalać profilaktycznie ten specyfik.
11-01-2014, 10:12 | #86 | |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Pozdrawiam |
30-01-2014, 13:29 | #87 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Re: Środek do czyszczenia układu paliwowego .Forté Advanced .
zakupiłem Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner. Zalałem do samochodu i.... ocenę należy zostawić do co najmniej drugiego lub trzeciego baku, ponieważ ocena w pierwszym 1000km jest niemiarodajna. Zmieniacie charakterystykę paliwa (zmiana liczby cetanowej), a nie badacie samo czyszczenie. Co do oceny : - nie przybywa oleju - znaczy nie szkodzi, a to duży plus - w silnik chodzi "ciszej" na luzie, nawet przy mrozach, chodzi względnie "kulturalnie" (to mój pierwszy diesel) - zmiana dynamiki - nie zaobserwowałem Ogólnie polecam. Pozdrawiam. Jarek Ocena po ok. 2500 km od zalania. Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 30-01-2014 o 13:30 Powód: Podany dystans od aplikacji. |
30-01-2014, 13:55 | #88 | |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Odp: Re: Środek do czyszczenia układu paliwowego .Forté Advanced .
Natomiast Forté Diesel Turbo Cleaner i Forté DPF Cleaner and Regenerator, tak, te środki podnoszą cetanowość paliwa .
Pozdrawiam |
30-01-2014, 13:58 | #89 |
Imię: Jarek
Postów: 404
OK, ale przyznasz że zmienia charakterystykę paliwa, więc efekt czyszczenia należy rozpoznawać dopiero w dłuższym czasie 2-3kkm.
Pozdrawiam Jarek |
30-01-2014, 14:02 | #90 | |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
tak masz rację, jednak pierwsze zmiany są często odczuwalne po przejechaniu ok 400-500 km. Tak na prawdę zależy to jak mocno jest zasyfiony układ paliwowy, jak mało i to odczuwanie różnic będzie małe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Parę postów wyżej opisałem jakie zmiany odczuł mój kuzyn
Pozdrawiam |
