Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 24-10-2016, 19:08   #41
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
Napisał pio124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się zgadza zawór ma być bez napięcia otwarty.
patrzac od przodu to otwarty przelot byl z lewej strony, a z prawej zamkniety.
Po podaniu napiecia grzybek przesunal sie w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pomogla wymiana zaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 10:17   #42
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Ja też wstawiłem oryginalny zawór od nagrzewnicy plus pompa wody padła, na razie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 18:35   #43
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
u mnie chyba tez panel sterowania walniety, bo zdarzylo mi wczoraj ze pokretlo ustawione na zimne powietrze, a lecialo cieple Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tranzystorek zamówiony bo to pewnie on jest sprawcą zamieszania, zobaczymy czy jego „transplantacja” pomoże.
daj znac czy pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tez chyba bedzie trzeba zrobic przeszczep, bo raz dziala, a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2016, 22:49   #44
pio124
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie dziś zaczęło znowu wszytko działać. Jak dziś jechałem na KT to na postoju słyszałem takie dziwne stukanie, myślę sobie że szklanki lub znowu cos innego w silniku a dopiero co kaczuche jakoś ogarnołem. Okazało sie że ten zawór nagrzewnicy głośno pracuje i tak sobie stuka, czyli jak pisałem wcześniej sprawny.
Oryginalny jest do wywalenia, jak go rozebrałem to sie okazało ze uszczelnienia puściły i była woda w środku cewki- może było jakieś zwarcie przy okazji (nie wiem), na pewno trochę pordzewiał i sie przytarł.
Żonka dziś z PL wróciła i 2 tranzystorki przywiozła wiec może jutro coś sie uda podziałaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pio124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 11:56   #45
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Ja tranzystor wymieniałem u Siebie - nic to nie dało, dopiero zawór nagrzewnicy pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2016, 16:53   #46
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał kaczusia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawor juz w zeszlym tygodniu wymienilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz chyba kolej na tranzystorek, bo czasami sie zdarzy ze zimne poleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2016, 17:46   #47
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Tranzystorek kupiony.
Zabralem sie za wyjecie panela sterowania i jakos poszlo.
Problemem okazaly sie malutkie srubki od plastikowej pokrywy od wewnatrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam takiej malutkiej koncowki.
Poddalem sie i bede chyba musial ten panel oddac do elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2016, 21:30   #48
pio124
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
Z żalem pragnę poinformować iż niestety ale w moim Fordzie ogrzewanie działa jak należy. Winny okazał sie zawór nagrzewnicy. Chyba źle docisnąłem kostkę lub miąłem zapowietrzony układ. Wszystko działa jak należy wiec wymiana tranzystora niepotrzebna.
Kolego darkens nie poddawaj się, walcz ile możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2016, 19:36   #49
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
walczylem kolego i udalo mi sie te srubki odkrecic.
Wlutowania moim "sprzetem" tego tranzystora jednak sie nie podjalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede musial oddac panel do jakiegos elektronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
a to moze byc powodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie zaworu bylo jakis czas OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro doleje troche plynu do chlodnicy, a jak nie to rozbiore jeszcze raz podszybie i sprawdze na kostce napiecia.
Jak dla mnie to moze jeszcze byc walniety ten "potencjometr" do ktorego wchodzi pokretlo od zimno/cieplo
Stary 07-11-2016, 14:44   #50
daroby
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-11-2016
Model: ford Ka
Silnik: 1BENZYNA
witam mam ten sam problem kto powie co i gdzie ymienic najlepiej z dokumentacja foto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
daroby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
