Stary 21-08-2018, 20:53   #1
manieczq7
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Brak mocy po czyszczeniu turbiny
Witam. Czyscilem na weekendzie turbine, dokładnie zmienna geometrie w 2.2 Tdci 200KM i po zamontowaniu wszystko było okej. Na następny dzień auto straciło mocy, wgl na obroty nie wchodzi. Nie ma check engine, ale wyskoczyły błędy takie:
P006A Korelacja pomiędzy MAP a przeplywomierzem masowym lub objętościowym powietrza
P0490 wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR
Sprawdziłem węże i przewody i wszystko jest okej. Czasem jak odpuszczę gaz to słyszę taki dziwny dźwięk z okolic turbiny.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 20:57   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak mocy po czyszczeniu turbiny
Po czyszczeniu coś zablokowało EGR
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 21:17   #3
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszczelki nowe dawałeś? Jak coś świszczy/piszczy przy schodzenia z obrotów, to nieszczelność po stronie spalin.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 22:27   #4
22fordmondeo
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Możesz coś więcej powiedzieć o tym dźwięku?
Po jakim przebiegu czyściłeś turbo? Bardzo było syfiasto?
Robiłeś to profilaktycznie, czy coś Cię niepokoiło w jej pracy?
Powodzenia
22fordmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 02:43   #5
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Czyscilem turbine, gdyż sprawdzam po kolei co jest sprawca mojego częstego wypalania DPF. Ale okazało się, że turbina miała niewielki nagar, więc zmienna geometria chodziła płynnie. Przebieg 218 tys. Ciężko mi opisać ten dźwięk, pojawia się jak jadę np. na 5 biegu 2 tys obrotów i puszczę nagle gaz to wtedy słyszę to.
Edit.
Ten dźwięk nie zawsze występuje. Skasowałem przed jazda błędy, zrobiłem 40 km, auto dalej muli ale błędy się nie pokazały znowu. Jazda wgl wygląda tak, że daje gaz on powoli się rozpędza i jak puszczę gaz i jeszcze raz wcisne to wtedy tak jakby łapie moc i leci, zmiana biegów zamulenie puszczę gaz dodam raptownie i jedzie normalnie.
Ostatnio edytowane przez manieczq7 ; 22-08-2018 o 05:43
Stary 22-08-2018, 06:49   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Nie ma przypadkiem opcji adaptacji siłownika zmiennej geometrii turbo w Forscanie? Tam sterowanie jest elektroniczne, o ile się nie mylę widziałem taką procedurę w Forscanie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 22-08-2018, 14:31   #7
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
No chyba, że to działa tak jak z wtryskami, że po iluś tam przejechanych km samo się adaptujeu, bo nie widzę po internecie takiej procedury?
A może taki wpływ mieć też ta sonda co się ja wykręca z turbiny? Że za mocno albo za lekko wkrecona?
Ostatnio edytowane przez manieczq7 ; 22-08-2018 o 15:01
Stary 22-08-2018, 19:39   #8
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
masz gruszkę czy sterownik przy turbo? Jak masz sterowanie sterownikiem, to ta puszka odpowiada za pracę turbo. Jak jest sterowanie podciśnieniem, to regulacja pracy turbo jest na śrubie pod gruszką, tylko lepiej samemu bez doświadczenia nie kręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy jakie opisujesz, wyglądają na zapchany dpf i ten dźwięk oznacza nieszczelność, dobrze trzeba obejrzeć wszystkie węże, wężyki, sam czujnik różnicowy - ja już u jednego gościa wymieniałem bo od zapchania spaliny szły do niego mega gorące i stopił się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2018, 20:56   #9
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Tak właśnie zrobię, jeszcze raz na kanał i wszystkie węże sprawdzę jeszcze raz, bo nic w sumie nie grzebałem przy turbo prócz czyszczenia, a złożone tak samo jak było. Sterowana jest elektrycznie, bo nie mam gruszki tam. A sam dpf miałem teraz czyszczony i niestety dalej te same objawy. A czujnik działa dobrze bo widzę po ciśnieniu. Jedyne co też mi przychodzi do głowy, że może zresetuje wartości w DPF, może to coś pomoże odnośnie częstego wypalania.
Stary 24-08-2018, 05:37   #10
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Pojawiła się następna zagwozdka. Samochód podczas wypalania DPF normalnie przyspiesza i ma moc. Ktoś mi powie o co tu chodzi, jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez manieczq7 ; 25-08-2018 o 02:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
