04-08-2023, 07:47 | #111 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: SWAP Hamulców
Zapominasz, że jest jeszcze fizyka siła*ramię.
04-08-2023, 10:39 | #112 | ||
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Odp: SWAP Hamulców
05-08-2023, 12:08 | #113 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Odp: SWAP Hamulców
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
23-10-2023, 16:52 | #114 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Odp: SWAP Hamulców
Czy do tarcz 320 wejdą felgi 16 czy muszą być 17 ?
23-10-2023, 17:20 | #115 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: SWAP Hamulców
26-10-2023, 23:51 | #116 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Odp: SWAP Hamulców
Podepnę się pod wątek i podzielę wrażeniami- focus mk2 lift 2,0 tdci sedan
po zmianie zacisków przód na te z st mk2 - 320 mm ( kupiłem używane zaciski w fajnym stanie z jarzmami za 450zł) hebel świetny i brak efektu przegrzania przy hamowaniu z dużych prędkości- + 150km/h polecam ten zabieg ja go zrobiłem w momencie kiedy i tak heble były do wymiany, kwestia co wybierzemy - troche poszalałem i wstawiłem tarcze zimmermann gładkie i klocki galfer fdhp 1050- taki zestaw mam z przodu i z tyłu- wcześniej 3 lata jeżdziłem na tarczach klockach ATE ale nie raz ten zestaw spuchł i brak hebla ... zaoszczedziłem za to na mechaniku bo wymiana free z kumplem w garażu- filozofii wielkiej nie ma , polecam to moja 3 czy czwarta wymiana hebli w życiu i każda kolejna nawet jak inne auto jest szybsza Wg mnie jak ktos lubi agresywną i dynamiczną jazdę a taką czasami bardzo lubię - polecam ! i nie żałuje kasy wydanej na ten swap , auto staje dęba do tego co było na fabryce, odczuwam dużą różnicę a uważam, że mocny hebel to też moje bezpieczeństwo podczas jazdy dodam, że sprężyny eibach -30 i alu 225/40 R18 bridgestone, które mam założone też wspomagają i pozytywnie wpływają na jak najszybsze zatrzymanie sie na drodze ( brak nurkowania i szersze dobre laczki) to taki post gdyby ktoś miał kase na swap a miał wątpliwości czy warto wg mnie tak, ale każdy ma swój rozum i priorytety więc sobie zrobi po swojemu pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 27-10-2023 o 00:08 |
27-10-2023, 07:13 | #117 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Odp: SWAP Hamulców
No popatrz: 3 auta z tarczami zimmerman i u mnie biły (gładkie). W jednym takie bicie, że strach jeździć (0,14 mm). W 2 pozostałych gdy lekko hamuję, to skacze jak żabka. Bicie pojawiło się po jakichś 15 miesiącach. Od razu uprzedzę, piasta prosta.
27-10-2023, 09:09 | #118 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Odp: SWAP Hamulców
ja również jeżdżę na zimmermanach i nie mam problemów (choć pierwszy zajechałem w Alpach).
Może wyszła jakąś feralna seria? |
27-10-2023, 12:28 | #119 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Odp: SWAP Hamulców
Nie wiem. Od 1 auta do 3 auta kiedy zmieniałem tarcze, to był rok kalendarzowy. Tarcze też kupowałem w różnych sklepach. Inni też pisali, że coś się wichrują. :[
01-02-2024, 13:19 | #120 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2023
Odp: SWAP Hamulców
Nie mogłem się zdecydować czy odkopać ten wątek czy założyć nowy, mimo wszystko odkopię ten.
Po przeczytaniu tego wątku i kilku innych mam kilka wątpliwości. Czy ktoś się orientuje czy Focus MK3 po lifcie posiada takie same zaciski hamulcowe i jarzma jak wersje przed liftem opisane w temacie? Tzn takie same zaciski 278mm lub 300mm? Tak samo z Focusem ST MK3. Czy wersje przed liftem i po lifcie posiadają te same jarzma i zaciski 320mm? Posiadam Focusa MK 3 po lifcie i chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę. Czy niezależnie od jakiego Focusa ST (przed liftem czy po lifcie) wezmę zaciski hamulcowe wraz z jarzmami to będą pasowały do mnie? Felgi mam 17 cali, więc wg informacji w tym wątku, zaciski od STka powinny się zmieścić. Ostatnio edytowane przez khiledim ; 01-02-2024 o 15:04 |
