Stary 25-12-2018, 20:04   #1
Dejv_Kuga
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Kuga
Domyślnie Świst przy obrotach 1800-2200
Witam wszystkich. Mam problem z moją kuga. Od jakiegoś tygodnia podczas jazdy słyszę dziwny świst dobiegający z komory silnika. Myślałem że turbina się odzywa ale po sprawdzeniu u mechanika wykluczylismy jej usterkę. Auto nie kopci i nie traci mocy. Świst "aktywuje się" na wyższych biegach w zakresie1800- 2200 obrotów i zanika. Czytałem na forum o nieszczelnosci węży. Sprawdziłem je. Nie znalazłem żadnej dziury. Nie dostałem się do charmonijki która odchodzi od filtra powietrza. Weze były brudne od oleju ale usterki brak. W innym poście ktoś wspominał o "zaworze sterujacym turbina". Podobne objawy jak u mnie. Po wymianie podobno świst znika. Czy ktoś może miał podobny przypadek?
Dejv_Kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 09:49   #2
marcin_ketrzyn
Zarejestrowany: 15-06-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Świst przy obrotach 1800-2200
Jakbyś kiedyś miał taki dźwięk
To alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin_ketrzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 19:36   #3
Dejv_Kuga
Imię: Dawid
Model: Kuga
Niestety ale to nie to. U mnie dźwięk powstaje tylko w czasie jazdy przy obrotach od 1800 do 2000.
Stary 18-09-2019, 20:09   #4
cris1980
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: KUGA
Postów: 9
Czy miał ktoś taki problem i go rozwiązał? Bo ja z tym walczę
cris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 20:27   #5
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Skoro węże są zaolejone to jednak nieszczelność jest.
Ale to jednak turbina moim zdaniem.
Niestety tak to już jest, że na początku końca zaczyna delikatnie gwizdać syczeć, coś w tym stylu.
Na pocieszenie moim zdaniem jeszcze długo pojeździ, tylko będzie mniej komfortowo.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 18-09-2019 o 20:30
Stary 19-09-2019, 09:34   #6
tomekhxc
Avatar tomekhxc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-02-2019
Model: Kuga
Postów: 13
U mnie podobnie, chociaż przy gazie w podłodze lubi zadymić , obstawiam że nieszczelność , są nawet specjalne przyrządy do sprawdzania szczelnosci, dobry mechanik powinien mieć , ostatnio robiłem taki test ale bez skutku, trzeba zmienic ta charmonijke od filtra powietrza na jakiś elastyczny wąż silikonowy żeby takie cos miało sens bo przez ta charmonijke duzo powietrza ucieka
tomekhxc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 21:52   #7
cris1980
Model: KUGA
Postów: 9
Już turbina przy 95000? Załamka jeśli to prawda. Ale jeśli to byłaby turbina to nie powinno być cały czas a nie tylko przy określonych obrotach??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
