27-02-2020, 10:19 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Znowu błąd P003 co z nim ?
Panowie pomocy nie mam już siły do mojego galaksiaka. Znowu pojawił mi się błąd P003. Objawy te same co zawsze czyli szarpanie przy dodawaniu gazu i przy równej jeździe ok 2000 tyś obrotów
wymienione zostało już: - czujnik kopiowania turbo - turbina byłą regenerowana - zawór podciśnienia turbiny (dwa) co jeszcze może być ?? Ostatnio edytowane przez Mnichu1990 ; 27-02-2020 o 10:37 |
28-02-2020, 11:06 | #2 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Odp: Znowu błąd P003 co z nim ?
Up !!
28-02-2020, 11:19 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
czyść czujnik ciśnienia na listwie albo wymiana
głupio spytam kiedy filtr paliwa wymieniany? |
28-02-2020, 14:18 | #4 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
filtr paliwa wymieniany 2 tygodnie temu przy regeneracji turbo olej i od razu filtr wymieniony
28-02-2020, 21:26 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź wtyczkę czujnika kopiowania turbo. Zwłaszcza piny we wtyczce. Jak masz taką możliwość to wrzuć logi dynamiczne ciśnienia doładowania i czujnika kopiowania turbo.
Fakt że turbina była regenerowana też nie jest optymistyczny. Różne są regeneracje... |
29-02-2020, 21:10 | #6 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Czujnik ciśnienia różnicowego no i przewody od niego. Sprawdź.
12-06-2020, 01:16 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCI 125 BHP
Postów: 8
Jedz na porzadna diagnostyke...niech sie przyjrza dokladnie wtryskom i przedewszystkim EGR bo na moje oko to ono raczej jest powodem tych szarpan... EGR niestety fordowi sie nie udal....Daj znac jak to ogarniesz....
12-06-2020, 07:11 | #8 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Też zacząłbym od EGR: wyjąć, umyć to z asfaltu, wpiąć, zapuścić test czy wszystko z nim OK i sprawdzić czy pomogło. W dolocie poza przepływką którą też przemyć masz jeszcze ze dwa czujniki temp. powietrza zasysanego i pewnie jeden od podciśnienia. Podobnie jak pozostałe: przemyć wszystko żeby miał dokładne odczyty.
Przy okazji dolot pewnie też przydałoby się ... do białego. To są rzeczy które możesz wykonać sam i kosztują tyle co puszka zmywacza do hamulców w sprayu |
