25-02-2020, 17:28 | #11 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,601
Odp: Kopci podczas obciązenia (np. ruszanie)
W 1.8 TDDi nie ma przepływomierza.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-02-2020, 17:31 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wpodządku, więc sprawdzić to co jest. nie znam każdego modelu, trzeba otworzyć maskę i walić to co widać
generalnie kopcenie to: zły stosunek paliwa do powietrza i tu się skupiamy |
25-02-2020, 18:08 | #13 |
Postów: 2,601
Dokładnie. Ja kiedyś miałem tak, po regeneracji pompy wtryskowej, że była źle wyregulowana i dawała za dużo paliwa. Przed regeneracją dymka nie puścił, natomiast po, zaczął kopcić. Może nie jakoś mega mocno ale jednak. Poszło na reklamację, magicy od pomp zrobili robotę jak należy i problemy się skończyły. Wtryski 320kkm i nie ruszane od nowości. W TDDi tych rzeczy do sprawdzenia dużo na szczęście nie ma, to prosty motor.
26-02-2020, 07:31 | #14 |
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
po odłączeniu czujnika przy filtrze powietrza na zimnym silniku troche mniej kopci...
Czujnik IC sprawny, na bałwankach pojawia się osad (oleju?) Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 26-02-2020 o 07:36 |
27-02-2020, 23:39 | #15 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Zdemontuj dolot do turbiny i sprawdź luz na wirniku, będziesz pewny czy turbo zdrowe. Dużo roboty z tym nie ma. W bałwankach zawsze jest nalot oleju.
Też miałem fokusa z tym silnikiem, u mnie powodem kopcenia był przytkany katalizator. |
29-02-2020, 10:38 | #16 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
U mnie w ogole nie ma katalizatora, sprawdzę w najbliższym czasie.
29-02-2020, 10:51 | #17 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Panowie, a ja bym zbadał stan dolotu pod kątem ilości osadu/mazi/sadzy za egr'em. Będzie przytkany to i będzie kopcić...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
07-03-2020, 13:20 | #18 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Turbosprężarka nie luzu wzdłużnego, więc chyba jest ok.
Teraz spaliny wyglądają tak że są czarne i trochę niebieskie, - trochę to określenie jest śmieszne ale tak jest. |
07-03-2020, 18:50 | #19 |
Postów: 8,558
jak niebieskie to i pali olej
na pracującym silniku wyciąg bagnet i zobacz czy nie dmucha tak samo korek wlewu oleju zobacz jak będziesz miał parowóz to kompresja idzie w gwizdek |
08-03-2020, 07:11 | #20 |
Postów: 176
EGR zaślepiony ?. Kawałek blaszki nic nie kosztuje.
