Stary 28-02-2020, 17:43   #1
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Domyślnie Dziwny szum tylnego koła podczas jazdy.
Panowie, próbuje rozwiązać problem z szumiacym tylnym lewym kołem, odgłos podobny do szumu głośnej opony,łożyska uszkodzonego no ale łożyska ok, dodatkowo podczas przeglądu okazalo się że musze wymienić tarcze z tylu bo biły i problem się sam rozwiązał,było przez jakieś 2 tygodnie ok, cisza.Teraz znowu się ten szum nasila jak przed wymianą.Wszystko ładnie złożone,nasmarowane.Prowadnice jarzma też wydawały się ok.
Dziwna sprawa, blaszki od klocków się luzują?Krzywe jarzmo?Zamienić stronami?Klocki kupić nowe?Bo założyłem stare były jak nowe.
A może geometria coś paskudzi bo nie robiłem ale tylko z jednej strony??Prawa strona ok,lewa szumi.Dziwna sprawa.
Bardzo Proszę o sugestie.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 28-02-2020 o 17:49
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:50   #2
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Domyślnie Odp: Dziwny szum tylnego lewego koła podczas jazdy.
W poprzednim Fordzie gdy tez tak szumiało u mnie, winne było łożysko. Jesli u Ciebie łożysko jest dobre, to może wina leży np. po stronie wyząbkowanej opony? Może tak być, gdy geometria zawieszenia się z czasem zmieniła.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:56   #3
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
No ale opona czy łożysko by szumialo cały czas, a tutaj miałem ewidentnie ciszę przez jakieś 2tygodnie, podejrzewam że jakbym znowu rozegrał i złożył byłby spokój na parę dni ale nie będę tego co 2 tygodnie rozbierał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Opony na tyle też jakiś czas temu zmieniłem ale hałas był ten sam co na starych, nie widać żeby dostał strzała w lewy tylny bok.
Może Koła zamienić stronami no ale co?Opona by na 2tygodnie przestała szumiec,widzimisię?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 28-02-2020 o 18:03
Stary 28-02-2020, 18:03   #4
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Spróbuj na początek od zamiany kół lewa/prawa strona (albo raczej przód/tył) i zobaczysz czy coś się zmieni.
Stary 28-02-2020, 19:32   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
koło się nie grzeje ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 19:53   #6
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jak masz kierunkowe opony, może lepiej tylko z jednej strony zamienić, od razu sprawdzić odczucia na kierownicy, jak będzie kiepsko to jakieś bicie będzie
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 06:24   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Prowadnice zacisków ciasno chodzą lub tłoczek nie odbija dobrze i blokuje lekko przy powrocie . Rozbierz to wyczyść, przesmaruj i posprawdzaj . Po przejażdżce jeśli nadal słychać to unieś tył do góry i zakręć rękom kołem zgodnie z kierunkiem jazdy a druga osoba niech mocniej przyhamuje i powtórz to kilka razy .Podejrzewam że zauważysz różnicę .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 06:14   #8
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Zamieniłem Koła i jest lepiej, zobaczymy na jak długo, zawioze żeby założyli jeszcze raz może źle wyważone,zdam relacje
Stary 08-03-2020, 10:04   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a opony masz od nowości? może podciete i hałasują.
Stary 08-03-2020, 21:05   #10
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
U mnie też tak było - skończyło się na tym, że skrzywioną miałem felgę (skrzywiłem na krawężniku). Szum pojawiał się tylko powyżej 70km/h.
Wyprostowana felga rozwiązała problem - oczywiście oponę tez musiałem wymienić.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
