Stary 20-04-2023, 08:24   #1
aaalien
Imię: tom
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: grand c-max
Domyślnie Woda w kole zapasowym
Dzień dobry,
Szanowni forumowicze wiem że temat wielokrotnie poruszany, natomiast nic nie znalazłem o przecieku w wersji GRAN C-Max 2012 z rozsuwanymi drzwiami. Woda nie wlewa się przez papierowe zużyte firmowe naklejki ( ściągałem tylny zderzak) bo nie ma tam dziur. Woda wchodzi gdzieś na wysokości szyny przesuwnych drzwi albo wyżej ( może mocowania siłowników tylnej klapy i sparciałych uszczelek)
I ścieka po wewnętrznej stronie - blasze aż do bagażnika.
Czy ktoś miał to w "GRANDZIE" ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Bump:
Ostatnio edytowane przez aaalien ; 20-04-2023 o 08:26
aaalien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 20:35   #2
orlando
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Postów: 17
Domyślnie Odp: Woda w kole zapasowym
Witam, miałem identyczny przypadek w moim Grand C-Max. Wiele testów i prób "wodnych" pomogło znaleźć przyczynę. W moim przypadku przeciek występował w tylnym mocowaniu relingu dachowego. Woda dostawała się pod blachę słupka i pokazywała się dopiero w dolnych otworach technologicznych i wlewała się do koła zapasowego.
orlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 21:16   #3
aaalien
Imię: tom
Model: grand c-max
Dzięki OrlandoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety u mnie nie ma relingów, myślisz że woda może zasuwać pod listwą dachową? Ew. jak to sprawdzić żeby nie uszkodzić tej listwy zdejmując ją?
Stary 21-04-2023, 21:55   #4
orlando
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Postów: 17
Ja wykonałem wiele testów. Eliminowałem po kolei możliwości dostawanie się wody. Lałem wodą przez ok 5 min w okolice szyby... nic. Następnie w okolicę szyny drzwi przesuwnych... nic. Następnie w mocowanie siłownika klapy... nic. Dalej w mocowanie relingów... i po chwili pojawiła się woda otworze przy kole zapasowym. Dodam, że korzystałem z pomocy, jedna osoba polewała a druga siedziała w zamkniętym bagażniku ��.
Stary 21-04-2023, 22:06   #5
aaalien
Imię: tom
Model: grand c-max
No to już wiem że nie ma innej drogi....przynajmniej będę miał pewność skąd zasuwa.
Dzięki za podpowiedź ��������
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
