Stary 18-07-2019, 15:20   #1
kriss199031
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Domyślnie 2,3 Wysokie obroty na biegu jałowym
Witam, Mam Problem z moim Galaxy 2,3 Benzyna 147KM 2001r. Mianowicie cały czas trzyma wysokie obroty ponad 4000rpm . Stało się to po dość ulewnym deszczu. Sprawdziłem regulator obrotów, linkę gazu (czy się nie zacieła) i wężyki podciśnienia. Wszystko wygląda ok. Miał już ktoś może taki przypadek? Pozdrawiam!
kriss199031 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 15:16   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Domyślnie Odp: 2,3 Wysokie obroty na biegu jałowym
Poczytaj tematów o tym sporo, skorzystaj z szukajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 20:47   #3
kriss199031
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
No właśnie przeszukałem wszystko, sprawdziłem Sondy, Przepływomierz , każdy wężyk podciśnienia, i nic. W miedzy czasie wyskoczył błąd sondy Lambda 1, za słaba rezystancja i czujnik położenia przepustnicy. Pewnie coś niechcący uszkodziłem. Sondę wymieniłem , czujnik też i błędu nie ma , lecz brak poprawy. Jak auto się rozgrzeje to trzyma równe 4tys obrotów.
Stary 25-11-2019, 20:20   #4
marcinlipsk
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 10
a silniczek krokowy patrzyłeś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinlipsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2024, 10:31   #5
kriss199031
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Wiem, że minęło trochę czasu ale dla potomnych informuję , że uszkodzony miałem wtrysk paliwa. Po wymianie było już ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
