08-08-2019, 19:13 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
stuki podczas zmiany biegow 1,2 lekkie mrowienie sprzegla
Witam panowie jak w temacie, przepraszam za nie profesjonalna pisownie bo nie jestem znawca w tych tematach, otoz slychac takie pukniecia podczas zmiany biegow, najbardziej slyszalna dwojka na trojke moze troszeczke ale to juz nie to co dwa pierwsze i to mrowienie lekkie na sprzegle mnie nurtuje teoretycznie niema zadnych oznak zuzycia dwumasy tzn objawow z tego co czytam w internetach, to nie jest tak ze tylko was pytam, bylem z tym u mechaniora, stwierdzil ze wina lezy w prawej polosi przedniej do wymiany przegub i stwierdzil ze odrazu lepiej wymienic z osią, niewiem czy dobrze pisze, otoz to jest moje pytanie czy rzeczywiscie mechanik dobrze mogl zdiagnozowac usterke ? czy moze wina jest gdzie indziej i przedewszystkim co z tym mrowieniem sprzegla czy to ustanie jesli biegi nie beda pukac, dodam ze widzialem jak jakas czesc sie rusza pod spodem ( przegub) przy tej polosi? mechanik mi to pokazywal odrazu, tylko wlasnie czy on ma racje. Pozdrawiam serdecznie licze na wasza pomoc ! dodam ze to 115 km diesel z 2012 r
08-08-2019, 19:27 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: stuki podczas zmiany biegow 1,2 lekkie mrowienie sprzegla
Spróbuj zmianę zrobić, przy nieco wyższej prędkości. pozdrawiam |
08-08-2019, 19:56 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
Jestem prawie pewny ze tez stuka, nie stuka lub minimalnie jest slyszalne gdy mega skupie sie na tym zeby wbic sprzeglo i powoli wrzucic bieg, wtedy jest tak jak byc powinno, wiecej niestety jezdze nim po miescie a wiadomo jak jest nie bede za kazdym razem do trzeciego biegu skupial sie tylko na tym zeby nie bylo pukniecia hehe, to mrowienie mnie zastanawia, oczywiscie kazdy widzi problem w dwumasie, aczkolwiek nic nim nie szarpie, biegi wchodza gladko oprocz w/w problemu, pozatym nie widzialem nigdzie w internecie ze, objawem zurzytego dwumasu by bylo mrowienie sprzegla chyba ze zle szukalem
10-08-2019, 22:34 | #4 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Ja co prawda mam benzynę 1.6 ale też mam to samo z tym że z 3 na 4. Gdy zmienię bieg szybko to jest puknięcie i czuć to na lewarku a skrzynia pracuje prawidłowo. Jak zmienię wolniej to jest wszystko ok. Czasem też czuć na sprzęgle mrowienia gdy go wciskam. Niestety za nic nie wiem co może być przyczyną..
17-08-2019, 21:56 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
u mnie wine za stuki ponosi polos po prawej stronie z przegubem od skrzyni biegow z tym ze kompletnie niewiem gdzie ja znalesc, na hurtowni byl jeden dostepny zamiennik z firmy pascal ale niestety nie pasowal do mojego
18-08-2019, 14:20 | #6 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 37
Tutaj masz aukcje na allegro do prawej półosi:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy sa coś warte ale pare osób kupiło, ja obserwuję gdyż mam podobne objawy i nie wiem czy to dwumas czy półoś na 100%. Jak ooszukasz dobrze na necie to znajdziesz jeszcze taką po 600 zł z innej firmy. |
27-08-2019, 09:20 | #7 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
jakbys mi wyslal link do tej za 600zl bylbym wdzieczny poniewaz ja tez znalazlem tylko to
