Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 02-08-2019, 20:30   #1
lukki100
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
Domyślnie PowerShift szarpie, jakby nie umiał zasprzęglić
Cześć Mireczki.
Mój PowerShift zaczął szarpać i skakać obrotami, jakby nie umiał zasprzęglić. Problem występuje na wszystkich biegach, także w trybie sekwencyjnym. Szarpanie pojawia się również bez zmiany biegu (tryb sekwencyjny) po mocnym dodaniu gazu. Gdy skrzynia zimna, szarpanie jest silne: kilka razy miałem problem z opuszczeniem skrzyżowania! Gdy skrzynia się rozgrzeje (po przejechaniu ok. 15 km), problem prawie znika.
Raz problem zniknął po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu (rozgrzana skrzynia) - ale nie jestem tego pewien.
Przebieg 227 tys. km (chyba autentyczny - auto krajowe). Przy 210 tys. km (styczeń 2018 ) skrzynia była naprawiana (zespół sprzęgieł, mechatronika - część hydrauliczna, komplet uszczelek, olej + filtry, nowy soft, adaptacja). Skrzynia sucha, żadnych wycieków.
Zrobiłem sobie podgląd błędów i autotestowanie modułu TCM (elm327 v3 + ForScan), ale nie było tam żadnych błędów.
A może to dwumas?
lukki100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 22:00   #2
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Domyślnie Odp: PowerShift szarpie, jakby nie umiał zasprzęglić
Dwumasy tu nie ma, jest zwykłe koło zamachowe. Tłumik drgań jest w zespole sprzęgieł.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 21:00   #3
lukki100
Postów: 20
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ładnie. Wychodzi na to, że skrzynia po remoncie wytrzymała 17 tys. km przebiegu! Chyba, że popsuło się coś, czego poprzednio nie naprawiono?
Czy możliwa jest diagnostyka lub naprawa elektroniczna (ponowna adaptacja itp.)?
Stary 05-08-2019, 22:08   #4
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Lukki100 - możesz napisać gdzie skrzynia była naprawiana?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 16:03   #5
lukki100
Postów: 20
Yakac: pewnie, że mogę - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem, co o tym myśleć. Co mogło paść po przejechaniu 17 tys. km? Po regeneracji wszystko było OK, nogę mam lekką, a styl jazdy to 50% miasto/50% autostrada.
Czy można założyć, że elementy wtedy naprawione/zregenerowane/wymienione są wciąż sprawne, a poleciało coś innego? Co jeszcze jest w tych skrzyniach "ważnego"? Elektronika? Czujniki, które się "typowo" psują?
Obawiam się, że mechanik zaproponuje mi standardową procedurę (regeneracja - czyt. wyżej) i skasuje kolejne 10 patyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja się zastanawiam, czy to może jakiś dups: np. czujnik za 500 zł?
Czy znacie ludzi lub warsztaty, którzy nie boją się w tych skrzyniach pogrzebać?
Stary 06-08-2019, 16:23   #6
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Objawy takie jak opisujesz często występują przy wewnętrznej usterce elektroniki komputera sterującego skrzynią , niestety nie naprawialne o ile to było by to, często nie ma błędów przy takiej usterce, może tez nie trzymać któryś z zaworów głównego ciśnienia na dany komplet sprzęgieł parzystych lub nieparzystych. Najprościej najpierw zdiagnozować zawory na mechatronice a konkretnie ich oporność i poprawność działania, mogą być za opiłkowane co obniża ich efektywność działania można też za pomoca komputera zdiagnozować jak pracują podczas jazdy.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 07:06   #7
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał lukki100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znamy. I nazwa jest w 100 postach w tym dziale. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 08:10   #8
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
Luki100 - moim zdaniem pobożne życzenia, związek z pogodą przypadkowy, ponowne zaopiłkowanie po takim dystansie? tak to możliwe i bardzo prawdopodobne.
pisz na pw to ci wyjaśnie
Bump:
Stary 08-08-2019, 09:45   #9
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
Możesz te wyjaśnienia też tutaj wpisać ? Może kiedyś komuś się przydadzą.
Stary 11-08-2019, 11:35   #10
lukki100
Postów: 20
Dzięki za wyjaśnienia.
Po kilku komunikatach "ograniczenie funkcjonalności" (z reguły tylko biegi 1+R, czasem tylko N) lampka MIL się w końcu zaświeciła. Podłączyłem ELM v3 (STN1170) i TCM zgłosił 1 błąd: P0771 (ForScan i EasyObdII):
===TCM DTC P0771:00-A8===
Kod: P0771 - SSE - działanie lub zacięty wyłączony
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Zamrożone ramki :
-TOTDIST: 227752.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END TCM DTC P0771:00-A8===
===PCM DTC P0700:00-AF===
Kod: P0700 - Układ sterowania przekładnią (polecenie MIL)
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 274993552 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 26 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0700:00-AF===
Ciekawe, że:
- dla ForScan'a: P0771 = SSE (Shift Solenoid Pressure Control E),
- a dla EasyObdII: P0771 = Shift Solenoid E Performance or Stuck Off.
To w końcu chodzi o cewkę (przekaźnik, elektrozawór) czy czujnik ciśnienia?
Czy jest możliwe zablokowanie przez plastik z rozlatującego się tłumika drgań skrętnych? Jest to opisane i zasugerowane tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdzieś spotkałem określenie, że to "szklana" skrzynia - trafne.
Ostatnio edytowane przez lukki100 ; 11-08-2019 o 14:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
