06-03-2018, 09:21 | #341 |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Weuek to na pewno nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-05-2018, 10:59 | #342 |
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
podsylam link ze zdjeciami do anteny i modulu gps, nie dokonca wiem jak je zamontowac zamiast starego podlaczenia. wychodzi na to ze nie tak jak kazdy pisze,nowa modul gps nalezy polaczyc przy radiu, a w stopce starej antenty nie mozna jej podlaczyc. zdjecia w albumie dla informacji zgadza sie? Bump: trzecie zdjecie od lewej to wtyk nowego modulu gps, jest on inny nic wejsciegps w podstawie anteny Bump: |
05-05-2018, 16:51 | #343 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Przy stopce nic nie zmieniasz. Musisz wyjąć nawi i tam wpiąć wtyczkę od nowej anteny gps.
15-05-2018, 18:52 | #344 |
Zarejestrowany: 08-06-2014
Postów: 7
15-05-2018, 18:53 | #345 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Tak
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
15-05-2018, 19:04 | #346 |
Postów: 7
Bardzo dziękuje za pomoc, w takim razie kupuję. Pozdrawiam |
04-07-2018, 10:55 | #347 |
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Panowie czym uszczelnić stopkę? Po deszczach mam brak GPS i czasami zanika sygnał FM, jak jest ciepło to wszystko wraca do normy. Czy czarny silikon nada się do tego? Czytałem że silikon powoduje korozję.
10-07-2018, 11:19 | #348 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Mnie również dopadł brak satelit. Kupiłem moduł GPS fakra i dziala. A po pewnym czasie przestało radio łapać stacje. Otworzyłem ta stopkę a tam wszystko zaśniedziałe i kabel od radia jak to tylko ten zielony to urwany. Lutowalem ale i tak ledwo jedną stacje łapie. Mam pytanie czy kupić nowy kabel stopkę i bat i podłączyć się do radia czy jest jakaś opcja zostawienia kabla i tylko wymienić stopkę i bat? Doradzcie coś bo bez radia w aucie jak bez ręki. Myślałem o tym zestawie ale trochę drogi i czy będzie pasował? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-07-2018, 17:54 | #349 |
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 123
Miałem ten sam problem ze stopką. Pisałem o tym wcześniej. GPS też mam osobno (fakra od grupy VW w prawym słupku A i jest GIT). Rozbierz stopkę antenową, porządnie oczyść część aluminiową i przetrzyj np. benzyną ekstrakcyjną. Następnie na ten malutki grot anteny radiowej wystający z aluminiowej płytki (tej którą przetarłeś) połóż samą główkę od pinezki (ja miałem w kolorze miedzianym). Możesz lekko ją kombinerkami po bokach przyciąć żeby lepiej wpasowała się do średnicy otworu antenowego i delikatnie na obrzeżach złap klejem np. kropelka. Na to będzie szedł maszt antenowy z zatopionym w nim grotem. Po złożeniu całości, pod stopkę antenową a dach samochodu daj uszczelkę z gumy, np. dętka rowerowa. Zapobiegnie to dostawaniu się wody zarówno do auta jak i do stopki. Ja uszczelkę, odpowiednio uformowaną żeby nie wystawała na karoserię samochodu, przykleiłem do stopki klejem do gumy. Gdy wyschło złożyłem wszystko i radyjko działa. Jeżdżę tak już drugi miesiąc i jest Bajer. Wcześniej o tym nie pisałem bo chciałem najpierw przetestować - POLECAM. |
11-07-2018, 02:24 | #350 | |
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
