Stary 04-07-2017, 17:30   #11
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: ELMconfig i podłączenie samochdou
W instrukcji pojazdu tego nie ma ?
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 18:09   #12
wariatdrogowy
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Mógłbyś mnie nakierować gdzie tego dokładniej szukać? Mam całą paczkę z instrukcjami z tego auta.
Ogólnie to zmieniłem komputer na Win 7 x32
Nie instalowałem żadnych sterowników, podłączyłem kabel i poczekałem aż windows sam zainstaluje z windows update.
Nadal ten sam problem. A czy to może być wina kabla? Mam na myśli połączenie między gniazdem obd2 w samochodzie a kablem
Bump: Ogólnie przez ScanMaster-ELM się połączyłem, co może być przyczyną że ELMconfig nie chce pójść?
wariatdrogowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 20:26   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: ELMconfig i podłączenie samochodu
Sprawdź jeszcze wersję sterownika, spróbuj udostępnić mu com od 1 do 3, ustawić bity na sekundę 38400 . Ustaw w zaawansowanych bity odbioru i transmisji na 1024 i czas opóźnienia na 1ms. U mnie działało na 7 i działa na 10. W Device musi ukazać się UART.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dopiero doczytałem pierwszy post jakiego kabla dotyczy. Miałem to kiedyś, strasznie powolne i niestabilne. Raczej nie zadziała sterownik FTDI. Tylko VCP i prawdopodobnie jest tam konwerter USB CP2102 i taki sterownik trzeba zapodać, ale działało mi to na win7. Teraz mam STN1170.
Typ Pliku: jpg DSC_0678.jpg (96.7 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0682.jpg (92.7 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 04-07-2017 o 21:37
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:26   #14
wariatdrogowy
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Okej, jutro wieczorem się za to wezmę i będę pisać o rezultatach
Stary 06-07-2017, 20:12   #15
wariatdrogowy
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Nie udało mi się połączyć przez ELMConfig z Twoimi radami. Ten sterownik mam zainstalowany.
Czy mógłbyś polecić jakiś kabel, który powinien zadziałaś z moim focusem mk2 2006 r.?
Stary 06-07-2017, 20:33   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Viaken v3 taki jaki ma Radek
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 22:11   #17
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Polecam Ci Viaken v3 na STN1170 taki jak ma Krzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem dlaczego ten nie działa. Od dawna są informacje na forum, że z tymi interfejsami jest loteria. Aby połączyć się z autem po MS-CAN konieczne jest jeszcze dołożenie przełącznika wg tego poradnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Viaken przełącza szyny HS-CAN/MS-CAN automatycznie i pracuje duuużo szybciej. Więc jak nie szkoda wydać Ci 150PLN to wywal tego chińczyka do śmieci i nie kombinuj. Ja tak zrobiłem i mam święty spokój.
Stary 06-07-2017, 22:17   #18
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Potwierdzam to co pisze radek70, sam miałem u niego swojego Focusa podłączony pod ten interfejs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 22:40   #19
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kiedy lutujemy zegary ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2017, 21:00   #20
wariatdrogowy
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
A moglibyście mi polecić coś tańszego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
