05-08-2017, 13:15 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Demontaż głośnika bocznych drzwi
Witam. Proszę opomoc
Sprawa wygląda tak że przestał mi działać prawy tylny głośnik. Plastikową osłonę drzwi już zdemontowałem, okazało się że głośnik zamontowany jest na nity. Jak to zdemontować? Nawiercić nity jakimś wiertłem? Dodam jeszcze że sprawdziłem kable podlaczając inny głośnik a ten uszkodzony sprawdziłem z użyciem baterii 1,5V. |
05-08-2017, 13:32 | #2 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Demontaż głośnika bocznych drzwi
Rozwierć wiertłem.
Głośnik ma pewno przerwę na licy pomiędzy terminalem a cewką - do zalutowania. |
05-08-2017, 13:33 | #3 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Tak, musisz rozwiercic nita. Nie wiem jaka jest średnica nita ale ja zaczął bym od wiertła 4.2
Tylko uważaj żeby za głęboko wiertla nie wsadzić. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 05-08-2017 o 13:35 |
05-08-2017, 17:40 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
05-08-2017, 17:50 | #5 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Czytałeś powyższy mój post??
Tu masz foto rozbierane głośnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od terminala idzie przewodzik (lica) do cewki głośnika i często ta lica odrywa się od cewki lub trzyma tylko na włóknie które jest w środku i wygląda jak by wszystko było ok. Wystarczy podlutować. Dla pewności oskrob trochę klej przy cewce i zmierz miernikiem ustawionym na omy. Jeżeli cewka jest ok to pokaże okolice 4-6om. Później pomierz odcinki tej licy pomiędzy cewką a terminalem i wyjdzie który jest oberwany. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 05-08-2017 o 18:01 |
05-08-2017, 18:03 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
No czytałem. Dzięki za wyjaśnienie, teraz wszystko rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-08-2017, 19:45 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Zrobiłem tak jak mówiłeś, głośnik działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz zastanawia mnie czy mogę wszystko skleić klejem polimerowym firmy Dragon? Czy użyć jakiegoś innego kleju? |
05-08-2017, 21:18 | #8 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Ale polutowałeś najpierw, później możesz wzmocnić lut klejem.
Ja podklejam klejem (poxipol przeźroczysty) w okolicy cewki a lice od strony terminala deko popuszczam na lucie, tzn wydłużam ją jak jest możliwość. Dosyć mocno membrana z licą potrafią pracować, weź to pod uwagę. Sprawdzony sposób, a mało kiedy cewki się palą. Gorzej z wysokotonówkami bo głośniki są mocniejsze niż końcówki mocy w radiu, a to dobry przepis na spalenie ich cewek przy przesterowaniu przy dosyć głośnym słuchaniu. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 06-08-2017 o 07:34 |
06-08-2017, 01:09 | #9 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mi też nie działają tylne głośniki. Jak naprawić? bez wymiany na nowe
06-08-2017, 10:21 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Tak właśnie jak kolega wyżej napisał. Wystarczy poprawić luty i wszystko będzie działać.
Dzięki jeszcze raz dzwiedziu za pomoc to ja także kupię poxipol |
