12-10-2017, 12:58 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Kontrolka oleju w silniku 1.8 benzyna
Witam. Mam problem z moim focusem 1.8 benzyna.
Po odpaleniu silnika swieci się kontrolka oleju. Samochód stał tydzień temu u mechanika i miał zmienioną jedną rolkę przy alternatorze. Ogólnie był w nim słaby akumulator. Gdy wrócił do mnie stał również nie używamy kilka dni. Potem Gdy go odpaliłem (ciężko kręcił rozrusznik) powstała choinka na desce rozdzielczej. Chwilę silnik popracował i go zgasiłem. Uruchomilem silnik ponownie i została tylko świecąca kontrolka od oleju. Uznałem że to spowodowane słabym napięciem. Przejechałem się kawałek. Kontrolka zgasła. Po kilku minutach znów się zapaliła na chwilę. Zrobiłem około 20 km i znów zaczęła mrugać. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik,sprawdziłem olej i był. Ruszyłem dalej. Kontrolka chwilę pomrugała i zgasła. Zrobiłem jeszcze 30 km. Potem zostawiłem auto na 5 godzin. Wsiadłem zrobiłem jeszcze 50 km i wszystko było dobrze. Teraz zmieniłem akumulator i choinki na desce niema Ale kontrolka od oleju po odpaleniu silnika nadal się pali. W tym momencie boję się nim jeździć. Co może być tego przyczyną? Zapomniałem Jeszcze dodać że po powrocie auta od mechanika Olej sprawdziłem. Ostatnio edytowane przez wariatdrogowy ; 13-10-2017 o 06:08 |
12-10-2017, 13:12 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Kontrolka oleju Focus 1.8 benzyna
sprawdzić czujnik oleju
13-10-2017, 06:10 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Odp: Kontrolka oleju w silniku 1.8 benzyna
Poprawione.a czy można jakoś w łatwy sposób sprawdzić czy pompa oleju działa poprawnie?
13-10-2017, 06:30 | #4 |
Postów: 8,558
a czemu nie zacząć od kontrolki i czujnika ?
13-10-2017, 09:01 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
A to nie jest przypadkiem kontrolka ciśnienia oleju a nie jego poziomu?
Jeżeli tak, to to, że oleju jest dużo to dopiero połowa sprawy. Może masz walniętą pompę albo gdzieś olej ucieka za bardzo i jest niskie ciśnienie. Jak długo jeździłeś na niskim ciśnieniu oleju to silnik do obejrzenia. |
13-10-2017, 09:27 | #6 |
Postów: 8,558
oczywiście że ciśnienia... sprawdzić najpierw to, a potem się bawić w wymiany silnika
13-10-2017, 10:58 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
W którym miejscu znajdę ten czujnik? Sprawdzę czy połączenie jest dobrze.
Jeśli chodzi o pompę oleju to powinno dmuchać po podniesieniu korka wlewu oleju tak? Bump: W którym miejscu znajdę ten czujnik? Sprawdzę czy połączenie jest dobrze. Jeśli chodzi o pompę oleju to powinno dmuchać po podniesieniu korka wlewu oleju tak? |
13-10-2017, 11:19 | #8 |
Postów: 8,558
13-10-2017, 13:13 | #9 | |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
A tak zupełnie poważnie to nie będzie dmuchać bo dmuchanie spod korka ma zupełnie inne źródło. |
