Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 24-12-2020, 10:56   #1
B-Maxman
Zarejestrowany: 24-12-2020
Model: B-Max
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 4
Talking Korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
Po raz pierwszy od zakupu (5,5 roku) spróbowałem odkręcić korek aby dolać płynu, odkręciłem nakrętkę a reszta została w gnieżdzie zbiorniczka i nijak nie mogę jej wyjąć - element jest elastyczny i nie daje się skutecznie podważyć śrubokrętem.
Widzę, że "korek" trzeba będzie zniszczyć (uważając na samo gniazdo zbiorniczka) i kupiłem już nowy, na którym nakrętka obraca się swobodnie w obie strony. Na forum S-Max'a pisali, że trzeba przebić to co zostało i wyrwać...może ktoś ma inny pomysł?
Ostatnio edytowane przez B-Maxman ; 11-01-2021 o 20:13
B-Maxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 13:21   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Korek zbiornika wrównawczego płynu chłodzącego
Wyrwać, wyrzucić, założyć nowy, ale 5,5 roku,dziwne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 14:26   #3
B-Maxman
Model: B-Max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
Korek wymieniony: podgrzałem na postoju silnik aby zlikwidować ew. podciśnienie (zassanie uszkodzonego zaworu) ale nic to nie dało, więc podważyłem ostrożnie płaskim wkrętakiem krawędź zaworu w gnieździe i wydłubałem pierwszy, większy, oring. Zawór nadal nie chciał wyjść, a że bez oringa był już niesprawny, wbiłem twardy szpikulec tuż obok metalowego krążka (poniżej dużego oringa gniazdo ma nieco mniejszą średnicę i można uszkodzić krawędź na której całość się opiera). Szpikulec wbity w otwór dał już taką dźwignię, że zawór dał się ruszyć i wyjąć. Zawór jest oryginalnie tylko wciśnięty, ale uszczelniają go dwa grube oringi, należy go co jakiś czas profilaktycznie wyjąć i przemyć (gniazdo też) bo urwanie nakrętki oznacza że już się "zakleił".
Podsumowując: gdy zakrętka zostanie Ci w dłoni, zawór może być nadal sprawny, ale lepiej kup nowy, przebij i wydłub stary, zakręć nowy i spokój.
Sprawny zawór w zbiorniczku ma podwójne działanie: utrzymuje do bezpiecznej granicy nadciśnienie w układzie chłodzenia przy rozgrzewaniu silnika (aby czegoś nie rozerwało), ale też otwiera układ przy ochładzaniu aby nie powstało nadmierne podciśnienie (płaskie węże) - warto więc pilnować.
Stary 03-01-2021, 13:52   #4
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 65
Miałem dokładnie to samo, nie dałem rady odkręcić a jak mi się już udało to ...poleciałem po drugi. Teraz co jakiś czas odkręcam i uszczelki smaruję.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 17:26   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Zazwyczaj podciśnienie panujące w zbiorniczku utrudnia odkręcenie korka=> wtedy można odpiąć wężyk od zbiornika wyrównawczego => wyrównanie cisnień umożliwi odkręcenie korka
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-02-2021, 20:26   #6
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
Czy korki płynu w fordzie sa różne?
przeglądam różne sklepy, aledrogo itp. i korki wyglądają tak samo a rozbieżność cenowa w zależności od podanego modelu auta jest różna. od 15 zł do 60.
Mowa o zamiennikach.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 06:27   #7
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Masz w sprawdzonym sklepie forda po 25 złotych zamiennik i 55 oryginał.
Nad czym tu jeszcze się zastanawiać?
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
układ chłodzenia , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
