27-01-2021, 11:04 | #1 |
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Przednia szyba nie grzeje się cała
Cześć,
nie znalazłem podobnego tematu. Focus mk3 2017r. Jest problem z przednią, grzaną szybą. W okolicy czujników active stop nie podgrzewa szyby. Szron w każdym innym miejscu jest roztapiany, a na środku zostaje pionowy pas od czujników, aż po dół szyby. Czy to normalne w tym modelu? Pozdrawiam |
27-01-2021, 11:07 | #2 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk. 2 1.8 Sport
Silnik: 1.8
Postów: 52
Odp: Przednia szyba nie grzeje się cała
Normalne wogóle w fordach.
Szyba jest podłączana osobno pół po lewej stronie maski pół po prawej. No i jest tak, że na łączeniu wychodzi pas co się nie grzeje. Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka |
27-01-2021, 11:16 | #3 |
Silnik: 1.5 TDCI
W takim razie padaka, bo i tak trzeba środek odśnieżyć ręcznie. Dzięki za pomc.
27-01-2021, 11:17 | #4 |
Imię: Wiktor
Silnik: 1.8
Postów: 52
Mam MK2 i MK4, pas zostaje na środku w obydwóch, ale raczej pas pary, a lód schodzi cały, nie trzeba odśnieżać. Pas pary nie większy niż 0,5 -1 cm
27-01-2021, 11:19 | #5 | |
Silnik: 1.5 TDCI
27-01-2021, 13:08 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Też mam grzaną szybę i nie zauważyłem z tym problemu. Dokładnie jak kolega pisał - pasek jakby pary. Ale nigdy lodu. A mieszkam w Beskidach dość wysoko i temperatury potrafią spaść poniżej -15...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
27-01-2021, 13:20 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Jak wyżej.
27-01-2021, 15:01 | #8 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
U mnie nie grzeje lewa ćwiartka szyby reszta ok
03-02-2021, 02:34 | #9 |
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: Ford Focus mk2
[QUOTE=zmulim;3314439]Też mam grzaną szybę i nie zauważyłem z tym problemu. Dokładnie jak kolega pisał - pasek jakby pary. Ale nigdy lodu. A mieszkam w Beskidach dość wysoko i temperatury potrafią spaść poniżej -15...
A koledze przy takiej temperaturze rozpuszcza calkowicie lud na szybie ? I czy grzanie wyłącza się automatycznie po jakiejś chwili ? |
03-02-2021, 05:05 | #10 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Przy dużo niższych temp. także, ale trwa to dłużej. Tak, grzanie wyłącza się automatycznie. Włącza także tyle, że nie sygnalizuje o tym kontrolka. Przy większych mrozach może nie zdążyć odmrozić szyby (czasowo się wyłącza) i czasem trzeba włączyć drugi raz (klawiszem).
Ten pasek "środkowy" to nie problem, ale wycieraczki mogą cierpieć przez większy zakres wycierania od powierzchni grzania szyby - po lewej i prawej stronie po około 2cm. szybkim rozwiązaniem jest odmrażacz do szyb w sprayu. Edit Teraz zauważyłem, że masz MK2. Nie wiem jak z zakresem grzania szyby oraz wycierania przez wycieraczki, ale na bank układ wycieraczek jest tradycyjny - ruch w ta samą stronę. Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 03-02-2021 o 05:09 |
