11-07-2013, 01:12 | #1 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
wyłączający się prędkościomierz
Witam, od paru dni jestem posiadaczem forda fusion 1.4 tdci z 2003 r, wersja z klimą bez abs. Mój problem polega na tym że w czasie jazdy wyłącza mi się prędkościomierz i automatycznie przycisza się radio, obrotomierz nadal działa, dzieje się to niezależnie czy jadę autostradą czy po wyboistej drodze, włącza się różnie, bez względu czy zgaszę silnik czy nie, szukałem coś na ten temat ale nic nie znalazłem poza tym że może to być czujnik prędkości, czy ktoś to przerabiał, gdzie ten czujnik się znajduje i jak wygląda?
17-07-2013, 13:00 | #2 |
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Odp: wyłączający się prędkościomierz
dzisiaj doszedł drugi objaw podczas ruszania czy do przodu czy do tyłu zegar prędkościomierza pokazuje max albo skacze pomiędzy 70 a 170 km/h przy jednoczesnym podgłoszeniu radia
19-07-2013, 09:09 | #3 |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Zacząłbym od czyszczenia styków na wiązkach.
11-10-2013, 21:51 | #4 |
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
po wymianie czujnika prędkości vss wszystko wróciło do normy, parę dni przed wymianą prędkościomierz nie włączał się nawet na chwilę.
Tagi |
fusion , prędkościomierz |
