Stary 23-07-2022, 11:10   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Dziwna praca rozrządu - wymiana rozrządu
Od mniej wiecej pół roku z okolicy rozrzadu slyszalne jest takie jakby rzężenie.
Mechanik, po zdjeciu paska rozrzadu, mowi, ze jest to rozciagniety lancuch rozrzadu.
Pytanie, czy ma racje? Czy chce mnie naciagnac na robote?
Czy to normalna praca rozrzadu?
Auto ma przejechane 165000km. Pol roku temu wymieniany byl kompletny rozrzad, jak sie okazuje - bez lancucha rozrzadu. Auto pracuje normalnie, nie szarpie silnikiem, itd.
Z racji objetosci pliku, nie moge tu wstawic filmiku. Moge wyslac na maila?
Bede wdzieczny za wszelka pomoc.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 23-07-2022 o 11:13
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 11:10   #2
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 118
Domyślnie Odp: Dziwna praca rozrządu
Może to trywialne pytanie, ale co oznacza "kompletny rozrzad, jak sie okazuje - bez lancucha rozrzadu ?
Jeśli podstawą rozrządu jest łańcuch to co właściwie było wymieniane?
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 13:30   #3
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 45
Rozrząd jest na pasku. Wymiana rozrządu standardowa obejmuje pasek, rolkę, napinacz i pompę chłodziwa. I to zapewna autor miał na myśli mówiąc o wymianie kompletnego rozrządu (słusznie zresztą).
W tym silniku - są dwa wałki rozrządu. Jeden napędzany jest (nie pamiętam teraz który) przez pasek, a oba spięte są łańcuszkiem przenoszącym napęd na drugi wałek. I ten łańcuszek, teoretycznie przewidziany na cały okres żywotności silnika, w praktyce - ulega czasem rozciągnięciu ponad zakres możliwy do skasowania przez ślizg napinacza (napinaczowi brakuje zakresu ruchu, by wykasować luz). I w efekcie - łańcuszek zaczyna grzechotać i obijać się o ślizg/obudowę. I trzeba grzebać.
Polecam jednak, zanim zdemontujemy dekiel zaworowy itd - zweryfikować inne podzespoły mogące powodować hałasy: Koła pasowe pasków, pompę vacum, podkładki wtrysków, luz na krzyżaku (sprzęgle) pompy CR.
Piszę z własnych doświadczeń - u mnie klepał silnik i też jedną z diagnoz był łańcuch wałków... Mechanikowi i mnie wydawało się że grzechota od strony rozrządu. A problem był po drugiej stronie silnika.
Z drugiej strony - jeśli mechanik zdjął pasek rozrządu z rolki, to ręką zapewne był w stnie wyczuć ewentualny luz na wałku rozrządu - co dosyć jednoznacznie pozwala zawyrokować czy łańcuszek jest luźny czy nie...
Ja tam bym zaufał mechecowi w tym przypadku i nie szukał tu spisku.
Ostatnio edytowane przez AndrzejKra ; 26-07-2022 o 13:41
AndrzejKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 13:45   #4
reptisaurus
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Ecoboost 177 kW
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Zippyshare czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie znasz?
reptisaurus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 07:33   #5
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Praca łańcuszka rozrządu
Mialem wymieniany lancuszek rozrzadu (komplet - ze slizgami, itd). Czy pracujacy lancuszek rozrzadu moze byc slychac (jak sie obraca), czy jego praca powinna byc cicha, nieslyszalna?
U mnie go slychac.
Z gory dzieki za informacje.
Stary 02-08-2022, 05:09   #6
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Tak, jak pisze Andrzej, wymieniany wtedy byl pasek, rolki, napinacz i pompa wody.
Teraz wymieniony zostal lancuszek rozrzadu (komplet - ze slizgami, itd).
Czy praca lancuszka rozrzadu powinna byc cicha (jak sie obraca), czy mam prawo to slyszec? Jak jest u Was? U mnie to slychac.
Stary 07-08-2022, 10:56   #7
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Zawsze słychać trochę łańcuch, taka jest już konstrukcja tego silnika.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 07:18   #8
robin280
Zarejestrowany: 06-05-2021
Model: Kuga
Postów: 9
Domyślnie Wymiana rozrządu - łańcuszek
Dzień dobry.
Od kilku dni jestem posiadaczem Kugi z 2012 roku. Silnik to 2.0 TDCI 140, DW10C. Przebieg to 175 tys km. , wydaje się być rzeczywisty. Potwierdzają to faktury i dokumenty z przglądów. Auto sprowadzone z Francji.
Mam pytania o rozrząd w tym samochodzie. Z tego co wiem, jest tam pasek i łańcuszek łączący wałki. No i właśnie jak zweryfikować czy trzeba wymieniać ten łańcuszek? Jakie są objawy zużycia , przy jakim przebiegu zaleca się wymianę.
Może jest ktoś z okolic Mińska Mazowieckiego co ewentualnie zweryfikuje stan łańcuszka i wymieni rozrząd. Może kogoś polecacie.
Dziękuję.
robin280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
