Stary 14-07-2018, 21:59   #1
tom_85
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: S Max
Silnik: 1997cm3 140km
Question Niemożność znalezienia "zapinek" pasów w II rzędzie
Cześć!
Ostatnio udało się synowi popsuć "zapinkę" pasów w II rzędzie siedzeń. Wydaje mi się że ze środka musiało coś "wypaść" i pas zamiast odsuwać zapadkę i wskakiwać pod nią dobija do niej i nie wchodzi do końca. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku do wypinania pasów można włożyć pas i blokuje się prawidłowo i prawidłowo wypina ale to wpinanie jest trochę problematyczne. Pomyślałem sobie że kupię nową część (lub używaną, w końcu to się jakoś specjalnie nie zużywa) ale o dziwo nie mogę znaleźć. Albo wpisuje złe hasła albo rzeczywiście ciężko to dostać. Może ktoś ma,część lub namiary na jakąś stronę, gdzie dostanę tą część. Znalazłem co prawda jakąś zapinkę do drugiego rzędu do SMaxa ale było to na takim płaskim "pręcie" a u mnie jest na takich okrągłych i chciałem oczywiście żeby jakoś nie odbiegało to od tego co było. Więc jak by ktoś miał i mógł się podzielić jakimiś namiarami (albo np. posunie hasło które trzeba wklepać w szukajce żeby tą część znaleźć) to byłbym baaaardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez tom_85 ; 15-07-2018 o 18:55
tom_85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 22:07   #2
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Problem ze znalezieniem "zapinek" pasów w II rzędzie
U mnie po zakupie auta jak okazało się że w III rzędzie zapięcia są popsute, zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym. Cena była akceptowalna.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 22:08   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Jak będziesz szukał, to pamiętaj, że od 2012 roku się zmieniły zapinki w pasach II rzędu, więc musisz szukać z roczników 2006-2012.
Stary 14-07-2018, 22:32   #4
tom_85
Model: S Max
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem dumnym posiadaczem SMax'a od miesiąca więc bardzo cenne info dla mnie bo nie wiedziałem, dzięki!
Stary 15-07-2018, 18:17   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Napisał tom_85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 23-07-2018, 13:11   #6
zawel
Avatar zawel
Zarejestrowany: 22-06-2015
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Odp: Niemożność znalezienia "zapinek" pasów w II rzędzie
Miałem dokładnie tak samo w swoim jak go kupiłem. Kupiłem nową zapinkę w ford.sklep.pl (w fakturze nazywa się to ,,klamra pasa bezpieczeństwa'') ale najpierw podawałem im swój VIN żeby ustalić to zapięcie (u mnie było po prawej stronie, zdaje się że pasuje też do środkowego, numer: 1676255, wtedy - ale to 3 lata temu - 135zł). Po wymianie dłubałem sobie śrubokrętem w tym starym, zepsutym zapięciu trzymając je do góry nogami i nagle mi wypadł taki plastikowy okruch o wymiarach może maksymalnie 2x2mm - z jakiegoś plastikowego kubka od jogurtu czy coś - i zapięcie się naprawiło. No więc mam taki dodatkowy: jeżeli to jest aktualne, z właściwej strony i jakbyś był zainteresowany to się odezwij ale najpierw mocno tam podłub czymś małym.
zawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:10   #7
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Wymieniłem tapicerkę kilka dni temu i okazało się że nie działa zapinka pasa w 2 rzędzie. Poświciłem latarką i w środku były jakieś paprochy, wyciągnąłem i wszystko ok. Wygnij w strone podłogi i wytrzep ze środka, może coś wpadło, albo dziecko wsadziło. Pzdr.
Ostatnio edytowane przez hand-ball ; 23-07-2018 o 17:35
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:25   #8
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,016
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie chcę być niegrzeczny, ale czy mógłbyś zanim zatwierdzisz posta najpierw go przeczytać? Bo z Twojego ostatniego wpisu trzeba się domyślać, o co mogło Ci chodzić.
Stary 23-07-2018, 17:36   #9
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki stary, masz rację. Pisalem szybko i mi słownik popoprawiał.
Stary 23-07-2018, 19:45   #10
tom_85
Model: S Max
Talking Odp: Niemożność znalezienia "zapinek" pasów w II rzędzie
Napisał zawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój post zmusił mnie do wysiłku i poszedłem jeszcze raz zobaczyć w aucie na tą zapinkę. (Bo do tej pory dało się ją "zhackować" i była zapięta więc zapiąłem tam fotelik i po prostu na razie go nie odpinałem i nosiłem się z zamiarem nabycia nowej zapinki....). No ale rzeczywiście jak sobie tam jeszcze raz poświeciłem, podłubałem to zauważyłem że jest tam taki drobny czarny kawałek plastiku tak 2x2mm może 3x3mm. Po usunięciu go pasy działają jak nowe! Wielkie dzięki zawel!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
