Stary 04-03-2019, 05:55   #11
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: 180KM PSA silnik zużywa olej.
Nic nie bierze ... komu pada sprężarka po 10-11 tyś km ... silnik z wadą lub zakatowany .. żaden silnik z PSA nie brał mi nigdy oleju i to chyba 1 przypadek o jakim słysze na forum
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 08:00   #12
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Podpisuję się pod kolegą miałem wiele samochodów z silnikami PSA od 1.6 do 2.0. Żadnych problemów, żadnego zużycia oleju. Wada fabryczna lub wadliwa uszczelka między fotelem a kierownicą.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 18:48   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli sie do tego stosowal to w pewnym momencie w silniku moglo sie znajdowac tylko 2L
Nie wiem,czy wiesz,ale w mk5 jest czujnik poziomu oleju,który działa bardzo sprawnie i tylko ślepy nie zauważy komunikatu na zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2019, 20:18   #14
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Witam u mnie też nigdy nie brały oleju te silniki są naprawdę dobre a miałem kilka, no w jednym miałem tak, że oliwy przybywało, dopóki się nie nauczyłem jeździć z DPF auto było z 2007.
A może przy wymianie oleju filtra nie dokręcili to się zdarzało.
Albo masz jakiś wyciek?.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:17   #15
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Aż z ciekawości sprawdziłem olej u siebie. Ani nie drgnie, no może 1-2 mm ubyło przez rok od zalania. Ale ja od nowosci wymieniam olej corocznie (co ok. 15 tyś). Aż mnie korci aby go nie wymieniać teraz po 3 latach i przy 46 tyś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak głupio jechać, aby tylko popatrzyli na lakier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 05-03-2019 o 19:19
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:21   #16
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
... zwłaszcza jak się zaraz kończy gwarancja. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:52   #17
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde ja co 3 miechy wymieniamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 20:04   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,165
To chyba jakiś trollowany temat. Zużycie oleju w 2.0 TDCI 180 KM jakiegoś znajomego . Konkretów niewiele , a robimy rozkminę. Nie brały poprzednie, nie biorą obecne , a pojedyncze przypadki to kwestia przypadku, awarii lub jak ktoś już wskazał " uszczelki pomiędzy kierownicą a fotelem "
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 20:16   #19
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,383
Nawet tu nagonka na kopciuchy ....
Jak tu żyć...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 20:26   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja zauważyłem,że w DW10F o wiele częściej spotyka się ubytki oleju niż w poprzednich jednostkach DW10 i DW10C
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
