03-08-2018, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 03-05-2009
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
jak usunąć komunikaty
witam,na wyświetlaczu conwers+ z lewej strony pojawiają się komunikaty takie jak ; niski poziom płynu spryskiwaczy choć dolałem,i akumulator rozładowany,samochód odpala.nie wiem jak je usunąć.może ktoś doradzi,z góry dziękuje za info.pozdrawiam
04-08-2018, 09:08 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Odp: jak usunąć komunikaty
U mnie one same znikają, czasami prosi by nacisnąć przycisk "ok"
04-08-2018, 09:48 | #3 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
A nie ma w opcjach pozycji "usuń"? Ja to mam raczej odwrotny problem. Komunikat pojawia się na 3 sekundy i znika. Ciężko na czas przeczytać w warunkach drogowych i trzeba potem w menu grzebać aby zobaczyć o co chodziło.
04-08-2018, 10:12 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
W pierwszym przypadku ewidentnie przewody od czujnika poziomu płynu spryskiwaczy lub sam czujnik. W drugim przypadku sprawdzić stan akumulatora i ewentualnie go wymienić oraz zresetować moduł monitorowania akumulatora. To, że odpala wcale nie oznacza, ze jest sprawny... Taka sugestia - naciskanie OK czy kasowanie błędów NIE USUWA PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA!.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
04-08-2018, 14:12 | #5 |
Model: Galaxy
Postów: 132
Same znikają po usunięciu przyczyny wyswietlenia komunikatu. Czyli gdy brakuje plynu i go doleje to komunikat nie jest juz wyswietlany, gdy przepali sie zarowka i ja zmienię to komunikat też znika. To miałem na myśli.
Wciśnięcie ok powiduje tylko znikniecie komunikatu do nastepnego odpalenia silnika. |
05-08-2018, 08:38 | #6 |
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
witam.dzięki Tedik jadę do elektryka
26-08-2018, 20:46 | #7 |
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
witam.w sobotę byłem u mechanika - czujnik poziomu poziomu płynu spryskiwaczy był uszkodzony,a ładowanie akumulatora jest w przedziale od 14,6 do 14,8v a w komputerze nic nie było.komunikat o rozładowanym akumulatorze się pojawia.co dalej,jakieś pomysły a może zmiana mechanika.
26-08-2018, 20:50 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak wysokie ladowanie wskazuje ze akumulator jest juz slaby.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
26-08-2018, 20:54 | #9 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
26-08-2018, 20:57 | #10 |
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
kolego slawek-kali a jakie parametry ma mieć nowy akus,mam s-maxa z 2012 roku 2,0 i 140 km diesel.dzięki za podpowiedz.
