28-02-2015, 07:18 | #101 | |
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Odp: Woda w aucie po stronie pasażera
18-03-2015, 12:42 | #102 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 60
Zrobiłem tak samo. Lecz najpierw pojechałem do NORDGLASSa w Legnicy- sprawdzili, szyba szczelna, następnie przetkałem odpływy-nie były zatkane za bardzo a na końcu uszczelniłem silikonem to miejsce pod spinką które pokazuje Witek w poście.Sucho nareszcie. Pozdrawiam. P.S. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez RudyTDI ; 18-03-2015 o 19:24 |
31-03-2015, 14:45 | #103 |
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 60
A problem jednak powrócił, zdjęte wygłuszenie, tapicerka, sączy się ale nie wiem skąd, wiem że z góry, tyle że chyba musiałbym zdejmować kokpit, brak również pomysłu gdzie lać wodę,- lałem na myjni po drzwiach-nic, po szybie-nic, lałem pod maskę-nic, a w końcu się zaczęła sączyć i nie wiem skąd i jak... jakieś propozycje?
EDIT: Leje się z prawej strony od góry. |
01-04-2015, 10:31 | #104 |
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Rocznik: 1999
Postów: 78
Kolego zdejmij plastikowy słupek i lej wode po szybie być może szyba się rozszczelniła tak jak to było w moim przypadku. Ewentualnie zobacz czy nie leje na mocowaniu relinga. Tylko najlepiej lej wode z butelki.
21-06-2016, 06:53 | #105 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
Postów: 8
Ostatnim czasem kiedy po dosc ulewnej nocy wsiadam do samochodu i ruszam na pierwszym zakrecie slysze bulbulbul jakby odkrecona butelka z woda przewrocila sie i wylala. A potem mokry placek na gumowej wycieraczce nog od strony pasazera. Zlokolizowalem, ze wyciek idzie jakby od gory. Wewnetrzna uszczelka przy drzwiach (zdjecie pozyczylem z internetu i zaznaczylem na czerwono gdze sie leje) jest mokra jak sie poleje, i widac tez brudne zacieki z wody. Dzisiaj na dokladke polalo sie przez mala trojkatna szybke (od srodka), a potem prosto na dywanik.
Czytalem ten temat i szczerze to nie wiem co sie dzieje. Rozumiem, ze kanaliki w podszybiu moga byc zapchane itd. ale dlaczego jak ostatnio samochod stal 3 dni, przychodze i dywanik jest suchy jak pieprz. A gdy tylko rusze i skrece mocniej w lewo, leje sie jak z sikawki po tej uszczelce, szybce i na dywan. Gdzie ta woda moze sie zebrac i stac. Nadmienie tylko, te otwieralem wczsenij drzwi i tez sie nic nie polalo. Dopiero jak zaczne jechac, skrece albo mocniej przyhamuje. Nadmienie, ze nie mam szyberdachu, mam relingi dachowe. I teraz zastanawiam sie czy przez nie jakos woda wchodzi? Chcialbym sciagnac przedni plastikowy slupek, zeby lepiej ocenic sytuacje. Czy on trzyma sie tylko na zatrzaskach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-09-2016, 21:55 | #106 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 07-09-2016
Model: ford focus c max
Silnik: 16 tdci
gdzie sie znajduja kanaly wodne ford focus c max
Bump: prosze o pomoc mam wode pod dywanikem pasazera |
08-09-2016, 07:05 | #107 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
@maliniakmarek
to dział galaxy poszukaj tu:
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=120 A jak nie znajdziesz odpowiedzi to tam zapytaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-09-2016, 21:23 | #108 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1999
byla wstawiana cwiartka z prawej strony woda sie leje nie wiem czy czegos nie uszkodzil mechanik wyjelem schowek i jak jest klima wlaczona to wylewa sie woda ze zbiorniczka czy mozna podlaczyc jakis wezyk i odprowadzic na zewnatrz
Tagi |
odpływy , woda w środku |
