18-03-2011, 16:36 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Cieknie woda po przedniej szybie od szyberdachu - jak usunąc usterkę?
Mam na imię Radek i od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Galaxy MK1 1.9 TDI. Bardzo fajny i praktyczny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety ostatnie deszcze ujawniły pewien denerwujący problem. Otóż po wewnętrznej stronie przedniej szyby cieknie woda. Leci od góry do dołu. Byłem w miejscu gdzie kleją szyby, facet sprawdził i stwierdził, że klej na szybie trzyma i kazał sprawdzić szyberdach. No więc zacząłem lać wodę na szyber i faktycznie zaczęło lecieć. Ale woda rynienką odchodzi, bo leje się za kołem jak trza. Próbowałem dmuchać tam sprężonym powietrzem i dalej lałem wodę. I nie ciekło. Postał trochę na deszczu i znów widzę smugę po wewnętrznej stronie. Ktoś ma jakieś sugestie, którędy to może lecieć i jak to zrobić?? Pozdrawiam Radmen2 |
19-03-2011, 06:12 | #2 |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Odp: Cieknie woda po przedniej szybie od szyberdachu - jak usunąc usterkę?
Radek myślę że musisz ściągnąć podsufitkę wtedy będziesz mógł dokładnie sprawdzić co się dzieje.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
19-03-2011, 08:10 | #3 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
a woda wylatuje z obu stron szybra czy tylko z jednej? Bo może jeden kanalik jest czysty a reszta zapchana i jak stoisz na jakiejś nierówności to woda nie ma jak wylecieć.U mnie niby też woda spływała tymi kanalikami ale przepchałem je taką długą fiszbiną i widać różnicę w odpływie.
19-03-2011, 09:08 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Fakt samochód stoi na nierówności. Jest przechylony na prawy przód. Sam nie wiem którędy może lecieć, bo sprawdzałem dwa razy. Za pierwszym otworzyłem lekko szyber i lałem z małego wiadereczka mniej więcej na środek, tak że woda spływała po rynience na szybrze i dopiero wpadała do kanalika. Wtedy leciała woda wewnątrz po szybie.
Więc przestawiłem samochód pod garaż, przedmuchałem sprężarką i zacząłem lać ale teraz z butelki bezpośrednio w kanalik. Lałem dość dużym strumieniem, aż kanalik nie nadążał odprowadzać, ale nic na szybę nie poleciało. Myślę, że woda znajduje ujście gdzieś pomiędzy środkiem a prawym przednim kanalikiem. Dziś sprawdzę jeszcze raz - będę lał po całym szyberdachu i bezpośrednio w kanalik. Zobaczę w którym przypadku będzie ciekło. PS. Czym można przepchać ten kanalik? |
19-03-2011, 09:19 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Jak dla mnie to na 99% leci przez szybę jesli jeszcze powiesz ze cieknie na srodku szyby to juz na 100% ale zeby sie upewnić zrób sobie roztwór wody z mydłem lub płynem do mycia naczyń (im wiecej piany tym lepiej ) polewaj na uszczelke i boki szyby a od środka dmuchaj kompresorem w szczelinę miedzy szybą a podsufitką 5-7 bar powinno wydmuchać nawet minimalną nieszczelność Powodzenia i informuj o wynikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-03-2011, 11:14 | #6 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Po szybie nie leci na środku tylko mniej więcej 10-15 cm od prawego słupka.
Lałem znów wodę w szyber i nic. Nawet śladu wody na szybie. |
19-03-2011, 14:43 | #7 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
W narożnikach szyberdachu są wężyki odpływowe. Jak potraktowałeś to sprężarką i były zapchane to pewnie possuwały się z kroćców szyberdachu. Tak czy inaczej musisz odgiąć/zdjąć pdsufitówkę. Szukaj instrukcji demontażu szybera od golfa3 - dokładnie ten sam typ jest montowany u nas.
19-03-2011, 20:16 | #8 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Miałem poprzednio golfa III i sam zmieniłem podsufitkę. Przy tym jest sporo roboty. Jeśli przestanie lecieć to dam sobie spokój. A jeśli będzie lecieć to będę kombinował. Tak czy inaczej myślę, że szyber jest winny, bo widziałem parę miejsc popękanych gdzie może lecieć woda....
19-03-2011, 21:18 | #9 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Poczytaj moje posty .Wiele o tym pisałem .Na pewno musisz poodkręcać co nie co aby odchylić rogi podsófitki . To wszystko wyjaśni. Pocieszające jest to że zajmie ci to góra pół godziny. W moim przypadku zsunięty był wężyk z rurki w rogu szybra i częśćwody spływała po wew . stronie słupka przedniego w okolice nadkola a część przesiąkała poprzez tapicerkę .
Akwarystyka jest super!!!! |
20-03-2011, 09:01 | #10 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Ok poczekam na następny deszcz, bo polewanie wodą nic nie daje. Jak będzie dalej leciało to zabiorę się za zdjęcie podsufitki. O efektach napiszę.
Tagi |
woda w środku |
