06-06-2011, 16:50 | #11 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Odp: Cieknie woda po przedniej szybie od szyberdachu - jak usunąc usterkę?
Właśnie naprawiłem ( mam nadzieję ) cieknący szyberdach . Zalewało mi podłogę z prawej strony i ciekło spod zegara . Zacząłem od próby przepchania . Najpierw cienkim wężkiem - nie dało rady - potem przewodem koncentrycznym - trochę lepiej ale bez rezultatu - wreszcie znalazłem starą linkę od motocykla w pancerzu , i tu odniosłem sukces przy otworze z lewej strony . Z prawej natomiast nadal lało na podsufitkę . Pamiętając ciężkie doświadczenia z szyberdachu w Passacie spuściłem nos na kwintę i przy pomocy małego piwa przygotowałem się psychicznie do ciężkiej pracy . I tu miłe zaskoczenie . Odkręciłem uchwyt u góry po stronie pasażera , osłonę przeciwsłoneczną i (jak się później okazało niepotrzebnie ) śróbkę z osłony słupka . Górę osłony słupka odgiąłem aż wyskoczyła z plastikowych klamer a bok podsufitki wyłuskałem z uszczelki . Ku mojemu zdziwieniu dała się odciągnąć na tyle że bez problemów mogłem zobaczyć że wężyk leży sobie obok rurki wystającej z szyberdachu . Mogłem tam też włożyć rękę - a łapy mam raczej do młota niż do pianina . Wężyk trzeba było trochę nadciągnąć bo był przykrótki ale po kilku próbach dał się nałożyć . Wlałem dla sprawdzenia wodę z butelki i okazało się że tę stronę też trzeba przepchać . Poprzednio widocznie pchałem tu linkę między rurkę a wężyk . I to by było na tyle . Działa .
06-06-2011, 16:52 | #12 |
Imię: Marian
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
PS.
Miałem to szczęście że zapchało mi wężyki z przodu . Z tyłu .... dzień roboty i zgrzewka piwa . |
06-06-2011, 20:18 | #13 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford FOCUS MK2
Silnik: TDCI
Postów: 18
Dobrze że nie mam szyberu, alo zato walczę z wodą na dywanikach - najprawdopodobniej wina odpływów - przeczyszczone i też zobaczymy jak bedzie.
Pozdrawiam i powodzenia |
07-06-2011, 19:42 | #14 |
Imię: Witek
Silnik: TDCI
Postów: 18
Witam ponownie
Najprawdopodobniej znalazłem przyczynę swojej bolączki - woda na dywanikach !!!! Okazało się że odpływ skroplonej wody z klimatyzacji był zatkany a druga rzecz odpływ był schowany za wygłuszeniem i woda cały czas wciekała do środka. Jedyna rada to założyć wężyk na odpływ aby był bardziej wysuniety :-) Pozdrawiam wszystkich |
01-07-2011, 11:32 | #15 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
u mnie też dywaniki były mokre jak klima była włączona, okazało się że jak za nagrzewnicą w ścianie grodziowej jest odpływ to wypiął się z zatrzasków i zamiast woda na zewnątrz lecieć to leciała pod wykładzinę i sporo pracy było aby rozbebeszyć środek i podłogę i wykładzinę suszyć
Tagi |
woda w środku |
