27-03-2011, 20:03 | #1 |
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1.6 16v 66kW
Rocznik: 1997
Postów: 8
Mokro w bagażniku.
Witam. Posiadam forda mondeo mk2 hatchback i okazuje się że do środka bagażnika dostaje się woda nie mam pojęcia którędy pierwszy raz zauważyłem to w zimę mata w bagażniku była zamarznięta ale pomyślałem ze przesiąkła od ścierki którą tam wsadziłem i mogła być wilgotna, jednak jak kilka tygodni temu sprzątałem to zauważyłem pleśń na elementach tapicerki bagażnika co się okazało było tam dosyć mokro. Ale dokładnie wszystko wytarłem wyczyściłem z pleśni i wysuszyłem. Jednak woda dalej się tam pojawia (dzisiaj myłem samochód na myjni ciśnieniowej i woda znów się tam dostała). Posiadam ten samochód jakieś 6 miesięcy także nie zbyt znam jego przeszłość. Zamieszczam zdjęcie (nie moje jakieś z allegro) z zaznaczonym miejscem gdzie pojawia się woda. Prosił bym o pomoc, może ktoś miał podobny problem. THX http://img9.imageshack.us/i/mondgo30.jpg
27-03-2011, 20:09 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Mokro w bagażniku.
oraz za tymi wygłuszeniami tapicerki po prawej ( zakrywa nadkole ) jak drożny jest kanał odpływowy po prawej stronie . pozdr Leszcz
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
27-03-2011, 20:14 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
Właśnie też mi się wydaje że może coś z lampą a ten kanał to taka klapka prostokątna z jakby zapadkami dającymi się odchylić do zewnątrz?
27-03-2011, 21:14 | #5 | |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
27-03-2011, 21:48 | #6 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 114
Powiem tak woda w bagazniku to nic przyjemnego, rowniez u siebie musialem sie z tym uporac... Zacznij od podstaw sprawdź uszczelkę od bagażnika, częsta przypadłość forda po dłuższym czasie aluminium w środku wykrusza się i uszczelka przestaje trzymać. Jak mamy duże opady deszczu nie wspomnę o myjce ciśnieniowej po prostu przepuszcza ona wodę. Sprawdź lampy nie tylko prawą, lewą również. Tak jak wcześniej kolega napisał kanał odpływowy możesz mieć również zatkany. Kolejna sprawa tylnia szyba czy masz oryginalną czy może była wymieniana, często jest tak, że przy montażu szyby oszczędzają na kleju co po jakimś czasie wychodzi i uszczelka przepuszcza wodę i tak również może być u Ciebie… Tylnia wycieraczka jak również czy posiadasz spojler ??? Jeśli uważasz, że Cie to przerasta i nie wiesz jak się za to zabrać: zdejmij boczki wszystkie do gołej blachy!!! wejdź do samochodu rozłóż oparcia i niech druga osoba leje wodę, pamiętaj aby sobie dobrze oświetlić bagażnik jak dla mnie nie ma lepszego sposobu… A u mnie była wymieniana tylnia szyba i z lewej strony na dole dali za mało kleju że przepuszczała ona wodę ale tylko jak były ulewy i zbierała się ona właśnie w tym miejscu co masz na zdjęciu pokazane… a jeszcze wczesniej jak miałem checkbacka również był problem z wodą w bagażniku wtedy były nie szczelne lampy i spojler jak go mocowali nie uszczelnili go za dobrze i woda się przedostawała do bagażnika… Życze powodzenia
27-03-2011, 21:55 | #7 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
Tomas123 dzięki za odpowiedź. Spojlera nie mam ale sposób z laniem wody będzie chyba najskuteczniejszy... Być może szyba była wymieniana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bóg jeden wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba będzie na to chwilę czasu poświęcić.
29-03-2011, 09:25 | #8 |
Model: MONDEO MK2
Postów: 13
U mnie miałem problem z nieszczelną lampą .Posmarowałem silikonem krawędź lampy tą która styka się z karoserią od wewnątrz i już dwa lata mam spokój.
29-03-2011, 20:08 | #9 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
na 100% uszczelka lampy, zdemontuj obydwie !! ja robiłem prawą a kumpel lewą, skruszała uszczelka w 5 letnim aucie, silikon zrobi swoje, powodzenia
29-03-2011, 20:29 | #10 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
Tagi |
bagażnik , woda w środku |
