30-03-2011, 07:42 | #11 |
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Odp: Mokro w bagażniku.
może lampa a może co innego, i tak będziesz szukał i wymieniał po kolei tak jak ja bo jak by nie dziura w misie koła zapasowego to bym mógł ryby łowić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź wywal tapicerkę i wskakuj do bagażnika i się dowiesz gdzie ci leje. Mi lało z 4 miejsc jednocześnie.
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 30-03-2011 o 07:44 |
30-03-2011, 20:35 | #12 |
Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995r.
Postów: 16
Mam to samo tylko, ze w Mondeo mkI kombi 95r. roleta mokra a do okola sucho. Nie wyczaiłem jeszcze co sie dzieje ;/
Mondeo MKI - 1995r. |
03-04-2011, 08:38 | #13 |
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
ja miałem tak samo tylko że z lewej strony
przyczyną była źle wklejona szyba boczna bagażnika, po wizycie na myjce ciśnieniowej zauważyłem że woda spływa wąska strużką do środka nie było widać braku kleju bo brzegi tych szyb są czarne |
03-04-2011, 10:37 | #14 |
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Ford Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 TDCI + automat AWF21
Postów: 31
U ojca w MK2 hatchback też był "basen" w bagażniku. Podczas sprzedaży usłyszeliśmy wersję o "wybuchniętej" butelce wody mineralnej. Potem się okazało że auto miało jakieś przygody i niechlujnie założono wycieraczkę w tylnej klapie. Po prostu uszczelka wycieraczki nie była dobrze założona, przesmarowałem silikonem bezbarwnym i spokój.
Mój MK1 hatchback po malowaniu miał znowu założoną jedną lampę bez uszczelki! Przez kilka tygodni podejrzewałem nieszczelność na klapie bo mam założone korki od wina żeby mi klapa nie piszczała na dołkach. Ale jakoś przypadkiem odkryłem że lampa nie ma uszczelki, osadziłem na silikon profilaktycznie obie i mam spokój. |
08-05-2012, 21:45 | #15 |
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
ech ...i ja mam basen w bagażniku ale już wyczaiłam skąd leci woda .Polałam z wewnątrz lewą lampę woda (mineralna ha ha ha )i okazało się że woda leci do środka ale lampa to pikuś potraktuje ją od środka silikonem i będzie ok ,ale woda leje się też kratką która jest na błotniku od wewnątrz (chyba jakaś wentylacyjna) w dolnej części brak jest tz fartucha ,nie mam pojęcia jak się do tego dziadostwa dobrać bo chyba najlepiej byłoby to wymienić
09-05-2012, 06:50 | #16 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
u mnie jak u wiekszoci nieszczelna lampa. posmarowalem silikonem (tyle ze od zewnatrz gdzie jest splyw wody) i spokoj. tez bajorko w bagazniku bylo na poczatku
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
10-05-2012, 15:36 | #17 |
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Uszczelniłam lampę ,namęczyłam sie z kratką wentylacyjną bo bałam się że ja uszkodzę,ale udało się wyciąga się ją na wewnątrzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wypchałam ją,ręka pod zderzak i jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakleiłam,włożyłam i powinno być ok.Wystarczy mi wentylacja z jednej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez borowiczek ; 10-05-2012 o 20:11 |
Tagi |
bagażnik , woda w środku |
