Stary 06-09-2023, 21:44   #1
kons18
Zarejestrowany: 22-08-2022
Model: C-Max Plug In Energi
Postów: 22
Domyślnie Forscan moduł IPC
Zakupiłem interfejs Vscan STN 2120 dla swojego forda C-max Energi 2015. Udało mi się bez problemu wyłączyć blokadę MyKey. Zastanawia mnie jednak fakt, że po wejściu w moduł IPC jest tam kilka rzeczy które nijak mają się do stanu mojego samochodu. Np światła rear fog jest disabled, a przecież światła tylne przeciwmgielne mam dodane i działają, dalej światła do jazdy dziennej enabled, a samochód ich nie posiada i jeszcze co mnie najbardziej zastanawia : ryglowanie automatyczne disabled a od samego początku działa. Ktoś pomoże jak to rozumieć, interpretować ?
Ostatnio edytowane przez kons18 ; 06-09-2023 o 22:17
kons18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 22:07   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Forscan moduł IPC
Napisał kons18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Np światła rear fog jest disabled, a przecież światła tylne przeciwmgielne mam dodane i działają...
Zechce Kolega wyraźnie sprecyzować o jakie auto i z którego roku chodzi w temacie?
Prefix dotyczy C-max USA a w profilu jest C-max MK2...
Warto wyraźnie pisać "jakie auto i z którego roku", by zamieszania nie było...
Co do meritum - parametr w IPC dotyczy KONTROLKI tylnego światła przeciwmgielnego a nie funkcjonalności tego światła... Przy 'disabled' światło sobie świeci a kontrolka na liczniku - nie...
A tak na marginesie - jeśli to C-max USA, to dodanie tylnego światła przeciwmgielnego tak, by 'jak z europejskiej fabryki' zapalała się kontrolka na liczniku wraz z owym światłem WCALE NIE JEST TAKIE ŁATWE - więc tak 'trochę wątpię' czy Kolega ma owe światła 'dodane jak należy'...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2023 o 22:11
Stary 07-09-2023, 02:54   #3
kons18
Postów: 22
Rozumiem. Nie wiedziałem że dotyczy to kontrolki świateł, a przeciwmgielne tylne mam dołożone przez dodatkowy wyłącznik. Wiem, że jest moduł od kolegi z tego forum, ale na razie jest niedostępny. A co z innymi rzeczami o których pisałem w 1 poście ?
Stary 07-09-2023, 19:45   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
A kolega "grzebie" w konfiguracji, bo coś nie działa czy tylko nie ma co z czasem zrobić?
Podstawowa zasada - jak działa, to się nie rusza
Pytać tego co dostosowywał auto do polskiego rynku dlaczego w konfiguracji jest tak, a nie inaczej
Jeśli auto jeździ i wszystko działa jak trzeba, to się cieszę, a nie szukam "dziury w całym"
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 07-09-2023, 20:57   #5
Postów: 17,035
...jak to rozumieć, interpretować ?
Kolega ma 2 problemy:
1. Tłumaczenia opisów pozycji w Forscanie "pozostawiają wiele do życzenia".
2. Jak się nie rozumie "co jest co i do czego służy", to nie ma mądrego (a raczej chętnego....) co to wytłumaczy przy tej ilości parametrów...
Tak czy inaczej - o światłach dziennych w parametrach IPC to nic nie ma.
Aby miał co Kolega czytać i nad czy się zastanawiać - wrzucę pełen sceenshot parametrów 'direct config' tego licznika (na przykładzie wartości z auta mojej żony) "w ujęciu UCDS".
Obrazek sklejony jest z kliku zrzutów ekranu, by wszystko zmieściło się na jednym zdjęciu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-09-2023 o 20:59
Stary 07-09-2023, 22:18   #6
kons18
Postów: 22
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Nie szukam dziury w całym tylko mnie zastanawiają te wpisy. Np. mam możliwość dołożenia doświetlania zakrętów, czego osoba która dostosowywała auto do rynku polskiego nie zrobiła. Następne : denerwuje mnie ryglowanie drzwi, chcę sobie usunąć. Kolejne : nie działa automatyczne domykanie szyb : chcę aktywować.
Stary 07-09-2023, 22:30   #7
Postów: 17,035
... Np. mam możliwość dołożenia doświetlania zakrętów...
"No to możemy się założyć", że Kolega NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI...
Przynajmniej nie metodami fabrycznymi...
C-Max Energi w żadnej wersji nie miały reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów, a doświetlanie na halogenach przednich "to nie w tym modelu"...
BTW - jak na razie, to o tym aucie Kolega wie BARDZO NIEWIELE...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2023 o 09:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
