Stary 09-05-2008, 07:17   #1
domanskm
Zarejestrowany: 09-05-2008
Silnik: 1.8 benyzna
Domyślnie Dzwięk wycieranej gumy przy skręcaniu
Przy skręćaniu samochodem słyszę dzwięk przypominający tarcie gumy o coś. Oczywiście im mniejsza praędkość tym lepiej to słychać.
Co to może być?
domanskm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 07:32   #2
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Domyślnie Re: Dzwięk wycieranej gumy przy skręcaniu
Pozornie dziwny powod, ale zdarza sie, ze opony sa zbyt szerokie i ocieraja o nadkole od wewnatrz, albo nie sa zbyt szerokie tylko nadkole jest zle wyklepane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
Dzwiek podobny do wycieranej gumy przy skrecaniu wedaje jeszcze pompa od wspomagania
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 09:04   #3
s@ndy
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Jeździłem z czymś podobnym przez miesiąc - wczoraj się okazało że łącznik stabilizatora prawy przód był do wymiany.
s@ndy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 12:40   #4
Voldor
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK3 150KM
Silnik: 1,6
Postów: 31
Domyślnie Odp: Dzwięk wycieranej gumy przy skręcaniu
Troche odkopię temat. Kilka dni temu przy kręceniu kierą na parkingu słychać tarcie. Czy to na pewno łącznik stabilizatora? Przy większych prędkościach podczas skrętu nic nie słychać, jedynie przy parkowaniu. Początkowo myślałem, że tak kapcie trą o kostkę parkingową, bo zakładałem ostatnio nowe (215 szerokie) ale sprawdzałem i koła mają miejsce w nadkolach.
Pozdrawiam.
Voldor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 16:28   #5
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Najczęściej przyczyną jest górne mocowanie amortyzatora.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 16:31   #6
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Ale stoisz w miejscu, kręcisz i słyszysz tarcie? czy jedziesz powoli i wtedy przy skręcaniu takie dźwięki?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 07:19   #7
Voldor
Silnik: 1,6
Postów: 31
Przy powolnej jeździe słychać tarcie w kierownicy i stojąc również słychać tarcie przy kręceniu kierownicą i na pewno nie jest to tarcie kół o nawierchnie.
Stary 20-05-2016, 08:11   #8
das1234
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: Focus mk3 fl stw
Silnik: 1,0
Ja miałem podobną sytuację w Ford Focus 2002... Okazało się że sprężyna jest pęknieta, dobrze że nie pociąłem opony....
Ostatnio edytowane przez das1234 ; 20-05-2016 o 17:56
das1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
