05-05-2020, 13:14 | #1991 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Octavia przy Focusie (czy w sumie czymkolwiek innym) to wóz drabiniasty.
Obejrzałbym Ceeda albo i30. |
05-05-2020, 16:53 | #1992 | |
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
A złych opinii o szyber dachu była raptem jedna. |
05-05-2020, 17:13 | #1993 |
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Diesle jedynie w połączeniuz automatem nie jeżdżą tak fajnie. Sam silnik jest wporzadku. Mało pali, dobrze przyspiesza i jest cichy.
Panoramę ogarnęli po ostatniej wizycie i póki co jest cisza. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
05-05-2020, 17:25 | #1994 |
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Nie. Mam 5D.
Na zimę mam 17 Continental, ale efekt podobny jakby ktoś młotkiem walił w opony. Nie. Nie mam żadnych problemów technicznych. Jedynie czego mógłbym się czepiać to większe zużycie oleju. Ale to na początku się zdarza, więc na obecną chwilę akceptuję taki stan. Silnik oglądałem - brak wycieków. |
05-05-2020, 17:27 | #1995 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 240
Warto wziąć sobie browarka, albo ze trzy i przemaglować temat przed zakupem auta. Niby jest już sporo rzeczy, które zostały poprawione, ale nadal nie będzie później skomlenia: "kurde, nie wiedziałem", bo auto jest już 2 lata na rynku.
Automat w dieslu źle chodzi u pojedynczych osób. Taki sam poziom problemu jest z hamulcami czy panoramą. Większym problemem jest M6, stuki przy zmianie biegów, klekotanie, często nierówna praca silnika benzynowego, głośne podmuchy boczne w kombi, trzeszczące boczki, precolission... Można wymieniać - czasem są, czasem brak. Ja dalej będę polecał A8, przynajmniej do silnika 2.0 EcoBlue, bo z nim mam zestrojone auto i przy 36k km nigdy nie zawiódł. Nie jest demonem ekologiczności (ok. +1L/100km), ale do płynności nie mogę się przyczepić. Bardziej mnie ciekawi np. nowy cyfrowy panel (wirtualny kokpit), który miał jakoś wejść w nowych wersjach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 05-05-2020 o 17:29 |
05-05-2020, 18:38 | #1996 | |
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Druga opcja - poziom oleju w skrzyni. Olej nie tylko smaruje, lecz także chłodzi i tłumi dźwieki. Tak na marginesie - czy jest bagnet w skrzyni? Również zastanawiam się nad wyciszenim auta i materiałami. Spece od CA zalecają na blachę dać napierw matę butylową i następnie piankę. I tu powstaje pytanie: Czy wszystko da się normalnie złoży? Pod wykładziną pojawi się o ok 9 mm dodatkowego materiału. Na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można zobaczyć jak wygłada wykładzina podłogowa. Patrząc na jej wewnętrzną stronę wnioskuje, iz na podłodze nie ma przyklejonej żadnej maty. A jeśli coś jest tylko położone to nie tłumi to tak samo jakby było przyklejone. Poprzednie auto wyciszyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Szału nie było. Może dlatego, że na podłogę dałem tylko 5kg. |
05-05-2020, 18:42 | #1997 | |
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą... |
05-05-2020, 19:33 | #1998 | |
Zarejestrowany: 04-05-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
05-05-2020, 19:34 | #1999 |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
05-05-2020, 21:46 | #2000 | |
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Sprawą oczywistą jest, że automat jest słabą stroną tego auta i jest niczym wzięty z poprzedniej epoki. Mocno zwiększa spalanie względem manuala, jest sporo narzekań na opóźnienia (przy włączaniu 1 i R) czy poszarpywania, chociaż o tym drugim znacznie mniej widziałem wpisów. W wersji benzynowej jest idiotycznie zestopniowany na wyższych biegach, których zresztą (najprawdopodobniej dla ochrony konwertera) nie dokręca do końca, kastrując potencjał silnika, zwłaszcza wersji 182 KM. Manual w wersji 1.5 chodzi fantastycznie jeśli chodzi o precyzję włączania biegów i długość dróg, które pokonuje drążek. Nie pracuje przy tym bezszelestnie i ma bardzo nisko biorące sprzęgło, ale określanie jego pracy stukami to moim zdaniem spore nadużycie i przejaw nadwrażliwości niektórych użytkowników. Ogólnie wiele z tu wypowiadających się osób nie do końca zdaje sobie sprawę, że nabyło auto zaledwie klasy C, producenta od lat plasującego się w dolnych rejestrach cenowo-jakościowych, innymi słowy produkującego produkty raczej budżetowe. To auto ma jednak dużo dobrych cech, oczywiście odnosząc się do konkurentów w jego segmencie - chociażby układ jezdny, prostotę obsługi i ergonomię, pojemność wnętrza, wyciszenie (tutaj wypowiadam się o swoim egzemplarzu). Nie dajmy się zwariować czytając ten wątek. |
