Stary 30-12-2020, 20:50   #351
Jazdza92
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-12-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: AKtywacja komputera pokładowego
ELS27 ale doszedłem do tego ze jak wezmę opcje z Eco Scout to nic się nie dzieje a jak wezmę with trip to mam wszystkie opcje i tam gdzie temp zewnętrzna to mam dwie kreseczki czyli chyba nie ma czujnika temp. To jest mk7 przed liftem
Jazdza92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 19:46   #352
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Odp: Aktywacja komputera pokładowego
nie da się aktywować samego chwilowego spalania, możliwe że aktualizacja softu zegarów pomogłaby na to
Aktualizacja softu na najnowszy (koncowka kalibracji i strategii CAD) dostepny dla przedlifta powoduje ze wyswietlacz moze zaczac pokazywać bzdury. tak przynajmniej jest u mnie w Fieście z lutego 2009. Nastapila jakas zmiana hardware (miedzy przedliftowymi). Mozliwe jest tylko wgranie z koncowka AF ale ten nie ma nadal spalania chwilowego.
Natomiast ja mam inne pytanie: Wymieniłem licznik na również przedliftowy tylko z softem Er0142 (kalibracja i strategia CAC). Zaprogramowałem kluczyki, wgrałem swoją konfigurację, wszystko działa (chwilowe spalanie pojawiło się) ale wywala mi blad U2101- Control Module Configuration Incompatibile. Myslalem ze cos nie tak z konfiguracja i jeszcze raz wgralem z backup do main ale nic nie pomogło... jakiś pomysł co moze być nie tak? Działam FORScanem 2.4.0 test.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-02-2021 o 17:54
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 15:17   #353
Radzi11
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 06-10-2020
Model: Mondeo IV
Fiesta mk7 2013 trend van
Ktoś z Wrocławia dałby radę aktywować komputer pokładowy pod przyciskiem od przebiegu dziennego ?
Radzi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 13:01   #354
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
W dziale usługi znajdziesz kogoś z Wrocka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 06:33   #355
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Cześć, czy Ktoś "działa" w temacie aktywacji Tarnobrzeg-Kolbuszowa?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 18:43   #356
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Cześć. Sorki że odkopuje temat, ale mam pytanie. Mam Fiestę Mk7 rocznik 2012 przed liftową (z czerwonym podświetleniem). Komputer jest aktywowany fabrycznie - łącznie z chwilowym spalaniem. Ale ja nie o tym - wyczytałem w kilku miejscach że można aktywować HLA i DDS. Tak też zrobiłem. Mam nowego Viakena STN2120 i nowego Forscana z licencją. Wszystko poszło tak jak trzeba, oczywiście był błąd ABS który po inicjalizacji zniknął. Forscan pokazuje że opcje są włączone, Foccus też, ale w menu na wyświetlaczu w ustawieniach "pojazd" nie ma opcji gdzie to można włączyć/wyłączyć i podczas jazdy ta funkcja nie działa (HLA). Ktoś może coś podpowiedzieć? VIN WF0KXXGCBKBK59774
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 19:56   #357
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał jackrzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie focus co do licznika , a w większości fiest pompa abs nie obsługuje tej funkcji
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 27-08-2021, 05:06   #358
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Wszędzie piszą że działa w większości fiesta, bo system ten korzysta z ESP. ... może ludzie bzdury piszą- nie wiem.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
FiestaKlubPolska
Stary 27-08-2021, 10:22   #359
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
tylko w fiestach jest pompa ABS - MODULATOR Z IVD/TCS/ABS
Stary 27-08-2021, 11:12   #360
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Być moze- nie wiem. Zasugerowałem się tym filmikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to polift, ale gdzieś widziałem w przedlifcie też tylko teraz znaleźć nie mogę
FiestaKlubPolska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
