Stary 07-03-2021, 17:10   #1
terminux
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Domyślnie Czy mam EGR?
Wiem, pytanie trochu bez sensu, ale jednak chciałbym się dowiedzieć, czy silnik ze zdjęcia posiada EGR czy nie. Silnik 2,5D rok 1994.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.4 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.2 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (91.2 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (84.9 KB, 18 wyświetleń)
terminux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 22:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: Czy mam EGR?
Masz. Na zdjęciu zaznaczyłem EGR, na pierwszym planie tzw. "grucha", czyli podciśnieniowy membranowy siłownik sterujący EGR-em.
W tych silnikach bardzo łatwo można zaślepić EGR, zdejmując rurkę podciśnieniową z króćca "gruchy" - wtedy EGR będzie stale zamknięty. Gumową rurkę podciśnieniową trzeba czymś zatkać, by nie zasysała fałszywego powietrza do dolotu.
Być może jest już zaślepiony metodą na blaszkę wstawioną w przelot metalowej rury dla spalin, pomiędzy kolektorem wydechowym i kolektorem dolotowym. Nie wszyscy wiedzą, że w tym silniku jest prostsza metoda...
Typ Pliku: jpg Transit 2,5D EGR.jpg (87.0 KB, 28 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2021 o 22:48
Stary 08-03-2021, 17:43   #3
terminux
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź. Przyglądnę się temu, ale wątpię żeby ktoś przy tym grzebał - wszystko wygląda na oryginał.
Tak czy siak czeka mnie czyszczenie EGR bo trochu kopci - no może trochu więcej jak trochu.
Stary 08-03-2021, 20:54   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Napisał terminux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak, zamiast zajmować się EGR-em, zaślep go jak opisałem i przestaniesz o nim nawet myśleć. Ja tak jeździłem ponad 20 lat z silnikami 2,5D, a teraz tak samo mam zaślepiony EGR w silniku 2,0 tdci. I w ogóle nie zajmuję się EGR-em.
Kopcenie ciemnym dymem w tych silnikach jest ok przy mocnym depnięciu, jeżeli kopci nieco za mocno, to raczej jest to wina wtryskiwaczy, które już nieco leją. Niedomknięty EGR to faktycznie mocny, ciemny dym, ale jednocześnie wyraźna utrata mocy, a w ekstremalnym przypadku wyraźne szarpanie silnika i niewchodzenie pod obciążeniem na obroty. Ponadto przy zimnym rozruchu pompa wtryskowa podaje zwiększoną dawkę wtrysku, więc silnik musi trochę puścić ciemnego dymka.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2021 o 21:01
Stary 14-06-2021, 18:00   #5
terminux
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Odkręciłem kolektor i zastanawiam się, czym ten silnik miał oddychać?
Typ Pliku: jpg Kolektor 1.jpg (12.2 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kolektor 2.jpg (10.0 KB, 8 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
