Stary 23-09-2018, 10:24   #31
wime
Avatar wime
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Silnik: 2.0 TDCI, 180PS
Postów: 60
Domyślnie lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Mój jest 180 od nowości, a obroty nie maja wpływu na drgania. Jak jest zimny nie ma drgan. jak jest rozgrzany drgania są. Nie zauważyłem na wskazówkę aby obroty różniły sie pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem.
Kultura pracy 140 2.0tdci w mk4 była idealna.
Ostatnio edytowane przez wime ; 23-09-2018 o 10:27
wime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 10:36   #32
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Różnicy 50 obrotów w górę i w dół wskazówka nie pokaże, a będą odczuwalne. Po kablu gdzie wskazania są wyświetlane cyfrowo można jakąś prawidłowość zobaczyć. Mimo wszystko i tak dziwne te drgania, skoro u jednych są a u innych ich brak.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 11:20   #33
wime
Avatar wime
Imię: Krzysztof
Postów: 60
Masz racje co do minimalnej roznicy, wskazówka tego nie złapie.
Moze inni nie są tak przeczuleni jak niektórzy z nas
Te drgania są wyczuwalne i niezbyt normalne jak na te klasę auta.
Ostatnio edytowane przez wime ; 23-09-2018 o 11:23
Stary 26-08-2019, 20:24   #34
robusl
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM PS
Cześć,
udało się komuś ustalić co to za przyczyna ? U mnie wibrację są nie zależnie czy ciepły czy zimny. Ale wibrację nie są "lekkie" telepie całym samochodem. Podczas jazdy wibracje ustają.
robusl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 19:39   #35
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Napisał wime Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że stary temat, ale spytam. Udało się koledze dojść jaka była przyczyna tych drgań/wibracji? Mam identyczne objawy, ale nie mogę ustalić przyczyny.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
