02-08-2017, 13:04 | #1 |
Zarejestrowany: 02-06-2011
lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Hej,
Od tygodnia mam Mondeo Mk5 i wczoraj zauważyłem dziwną rzecz. Kiedy silnik jest zimny wszystko jest ok, lecz kiedy się nagrzeje w środku czuć dziwne wibracje. Silnik pracuje normalnie, obroty na 99% nie falują - przynajmniej siedząc w aucie i przyglądajac się na zegary nie da się tego optycznie zauważyć, budą nie rzuca ale czuć lekkie wibracje - pulsacyjnie..czyli ok 5 sekund jest ok, 3 sekundy czuć lekkie wibracje, 5 sekund normalnie, 3 sekundy wibracje itd. Tylko na postoju, bez różnicy czy na biegu czy nie. Żeby na zimnym było to samo to bym to olał pewnie i pomyślał, że tak to ma. Jednak jest to odczuwalne tylko na nagrzanym silniku. Czy ten typ tak ma (Wcześniej nie miałem diesla) czy tam coś jednak nie trybi i póki jest gwarancja to na serwis? Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-08-2017 o 19:52 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2014- po to jest prefix |
02-08-2017, 14:15 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Odp: MK5 lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
mam to samo..
focus mk3 w wersji 10C dużo delikatniej na jałowym pracuje |
02-08-2017, 15:04 | #3 |
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Mondeo MK5 Vignale HB+Magnetic Grey+Nero 19"
Silnik: Będzie Q3 Sportback S line 2.0 PB, 4x4 245 KM
Rocznik: 2024
Postów: 267
jeździłem tydzień wersją 2.0 TDCI i też miałem te lekkie wibracje jak był ciepły.
19-08-2017, 22:16 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
Odp: lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Mam to samo. jeźdzę ok.. 3 miesiecy i wydaje mi się ze nie było tego na początku, przebieg mam 35tyś moze jakaś poduszka silnika, dwumas, itp ?
20-08-2017, 08:56 | #5 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja też tak mam i sąsiad również. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie jest to uciążliwe ,ale zwróciłem na to uwagę. W dodatku nie występuje to zawsze, czasami jest OK, ostatnio jakoś tego drgania nie mam, być może przez to że na klimie się jeździ i obroty trochę wyższe są na postoju. Tyle że u mnie te wibracje są góra 1-2 sek i później przerwa z 8-10 sekund. Wydaje mi się że to wtryski tak pracują, skoro wiele osób ma podobnie to "ten typ tak ma" Przyuważę przy kolejnej okazji ,ale wydaje mi się że obrotomierz wtedy trochę ma zachwianie. |
20-08-2017, 09:12 | #6 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
W każdym razie te wibracje nie są normalne
20-08-2017, 13:26 | #7 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
A wiesz o jakie wibracje chodzi? Jeśli nie to jest to zwykłe nabijanie postów.
20-08-2017, 13:32 | #8 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli są wibracje i inni też o nich piszą tzn.coś nie tak i nie jest to w,,ramach"normalności.Może dla ciebie nieuciążliwe alle dla innych nie inaczej nie byłoby tematu.Po 10latach na forum nie muszę niczego,,nabijać"
20-08-2017, 13:46 | #9 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tak ,ale jeśli się okaże że wszyscy tak mają ,albo prawie wszyscy to nikt w ASO nie będzie nawet próbował zgłębiać tematu.
20-08-2017, 14:30 | #10 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Gdybym ja kupił samochód i miał jeszcze gwarancję producenta to odstawiłbym to auto u handlarza i jak zrobią to niech zadzwonią.Raz tak miałem z Primerą 1,6 L 90KM,jak silnik był ciepły to przy dodawaniu gazu wyraźnie było czuć najpierw hamowanie a dopiero po jakimś czasie zaczął przyspieszać.Postawiłem auto u dilera razem z książką przeglądów,gwarancja była 3 lata albo 100 tys. Handlarz próbował tłumaczyć że to normalne itd.nic nie pomogło.Po tygodniu telefon że wszystko jest ok,ponoć wymienili pół silnika ale potem samochód chodził cacy.Może i te typy tak mają a ja mam gwarancję i po sprawie,trzeba umów dotrzymywać!
