03-10-2018, 19:00 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Wymiana klocków. Pasta po co?
Witam oglądałem niedawno na YOUTUBE filmik jak gość wymienia klocki hamulcowe i gdzieś w okolicy oringu wstrzykuje jakąś pastę nie widać dokładnie gdzie i nie mówi po co. .,może ktoś się orientuje i podpowie?
Kolejna sprawa czy smarować prowadzenie klocków w zacisku czy nie (jedni twierdzą że tak inni że nie )? ja myślę że nie |
03-10-2018, 19:12 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Odp: Wymiana klocków. Pasta po co?
Brak smarowania prowadnic klocków powoduje bardzo często piszczenie klocka z zacisku oraz okazjonalnie przytarcie klocka w prowadnicy.
Smarowanie gumy tłoczka? Nie wiem.... Wyczyścić i sprawdzić stan warto. |
03-10-2018, 19:22 | #3 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Jaki smar zastosować ? Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-03-2021 o 18:08 |
03-10-2018, 19:27 | #4 |
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Ja używam pasty Victor Reinz Reinzosil.
Raz użyłem też smar syntetyczny z K2. Dość tani i daje radę. |
03-10-2018, 19:29 | #5 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Paste (Smar) ceramiczna bo ma wysoką odporność termiczną. Tylko że smar w tubce, taki w spreju nic nie da. Nieraz do zestawu klocków dołączają małe wyciskane tubki, jeśli taka będziesz miał to w zupełności wystarczy
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
03-10-2018, 21:32 | #6 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
03-10-2018, 23:21 | #7 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślałem że jakikolwiek smar którym posmaruje klocki zabrudzi się pyłem z klocków i efekt będzie odwrotny do zamierzonego ,ale nie wiedziałem o istnieniu pasty ceramicznej,dodatkowo przeczytałem instrukcję dołączoną do zakupionych klocków (motorcraft) i tam jest zalecenie aby posmarować prowadnice klocków specjalnym preparatem. |
04-10-2018, 01:09 | #8 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Pamietaj ze do smarowania prowadnic jazma klockow nie uzywac zwyklego smaru bo ci gumki rozpusci, musisz uzywac sylikonowego/ syntetycznego smaru.
A co to miejsca styku klockow to dobrze wyczysc i zloz poprostu na sucho bo jak dasz tam smaru to przy pierwszym myciu czy dobrym deszczu i tak sie wyplucze i bedzie sucho, ja jedynie daje miedzianke na miejsce styku tloczka z klockiem i tyle. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
04-10-2018, 11:28 | #9 |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=Zbyniu123;3037524]Pamietaj ze do smarowania prowadnic jazma klockow nie uzywac zwyklego smaru bo ci gumki rozpusci, musisz uzywac sylikonowego/ syntetycznego smaru.
A co to miejsca styku klockow to dobrze wyczysc i zloz poprostu na sucho bo jak dasz tam smaru to przy pierwszym myciu czy dobrym deszczu i tak sie wyplucze i bedzie sucho, ja jedynie daje miedzianke na miejsce styku tloczka z klockiem i tyle. kupiłem do klocków textar ceratec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do cylinderków i tłoczków pastę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na sobotę zaplanowana wymiana klocków tył |
04-10-2018, 11:36 | #10 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Cylinderki smaruje sie minimalną ilościa pasty jedynie do montażu, to nie przegub że ma być pełno smaru. Guma która osłania tłoczek ma dwa zadania, jedno to ochrona od brudy a drugie to cofanie tłoczka, jak nawalisz tam smaru to tłoczek nie bedzie sie cofał.
