21-09-2020, 11:36 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: S-Max
Postów: 25
Kiedy robić turbine
Cześć wszystkim, mam pytanko do bardziej doświadczonych kolegów. Za ok tydzień czasu będę wstawiał auto na warsztat do lakierowania i pomyślałem że warto przy okazji zajrzeć do kolektora ssącego oraz turbiny. Już się umówiłem z warsztatem że ściągną mi kolektor i sobie go wyczyszcze na garażu. Ale nie wiem co robić z turbina czy ja w ogóle ruszać.
Autko ma już 220 tys przebiegu ( kupiłem je ode mnie z firmy) Nie mam z nim żadnych problemów jeśli chodzi o jazdę czy przyspieszanie. Nic nie szarpie, pracuje dobrze. Przy ok 160km/h już trochę kopci. Turbiny też jakoś za bardzo nie słychać. Oleju od wymiany do wymiany (co 10 tys) nie dolewam. I tu jeszcze raz zapytam czy ruszać turbinę i dawać ja gdzieś na przegląd czy nie?. Dane auta 1.8 TDCi 2010 r 220 tys przebiegu Rocznie robię od 12 -20 tys. |
21-09-2020, 12:21 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Kiedy robić turbine
Po co ruszasz jak działa ?
21-09-2020, 12:26 | #3 |
Model: S-Max
Postów: 25
Żeby podziałało kolejne kilka lat bez problemowo.
21-09-2020, 12:39 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Ja bym pozostał przy sprawdzeniu drożności zasilania olejem. Jak oddasz na "przegląd" to na 90% serwis turbin znajdzie coś do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tym zarabiają, więc nie ma się im co dziwić.
21-09-2020, 12:56 | #5 |
Postów: 8,558
Jak ruszysz to się szykuj na regenerację. Rozumie że skrzynie też otwierasz żeby zobaczyć czy synchro mają się dobrze
21-09-2020, 13:25 | #6 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
21-09-2020, 13:50 | #7 | ||
Model: S-Max
Postów: 25
Jednak do demontażu turbiny z tego co wiem trzeba będzie ściągać dolot oraz wydech. Więc byłoby już połowa roboty zrobiona. Pracuje w branży gdzie lepiej za wczasu zaglądać czy jeszcze to podziała czy już robić remont. Dlatego zapytałem. Nie mam doświadczenia co ile wytrzymuje, kiedy pada przy jakich przebiegach itd. ale warto zajrzeć pod maskę i minimalizować koszty niż czekać aż jedna rzecz pociągnie kilka kolejnych. Teraz mogę wydać kolejne kilka stówek niż potem kilka tys. Bump: Cytat:
Jednak do demontażu turbiny z tego co wiem trzeba będzie ściągać dolot oraz wydech. Więc byłoby już połowa roboty zrobiona. Pracuje w branży gdzie lepiej za wczasu zaglądać czy jeszcze to podziała czy już robić remont. Dlatego zapytałem. Nie mam doświadczenia co ile wytrzymuje, kiedy pada przy jakich przebiegach itd. ale warto zajrzeć pod maskę i minimalizować koszty niż czekać aż jedna rzecz pociągnie kilka kolejnych. Teraz mogę wydać kolejne kilka stówek niż potem kilka tys. |
21-09-2020, 14:53 | #8 |
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Po co zadajesz pytania skoro masz już wyrobioną opinie co i jak kiedy masz co zrobić
Ciekawy jestem czy myjesz czysty samochód ot tak na wszelki wypadek żeby dłużej był czysty ? |
21-09-2020, 15:25 | #9 |
Model: S-Max
Postów: 25
Kolego hindus dziękuję za jedyną odpowiedź która cokolwiek wnosi do tego wątku.
Jeżeli ktoś miałby rzetelne informacje prosiłbym o podzielenie się nimi. Pozostałym dziękuję. |
21-09-2020, 16:07 | #10 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 38
Wiesz co to jak masz diesla to prwencyjnie lepiej sprawdzac czy pompa od paliwa nie opilkuje lub nie zaczyna. Ja swoja prwencyjnie regenerowlem jak mi mechanik zwrocil uwage na widoczne mikroopilki pod filtrem paliwa... W ten sposob mozna uniknac kosztownej naprawy wtryskiwaczy. Mam na mysli silniki diesla tdci.
Jesli sie myle to mnie poprawcie... Wysłane z Tapatalk |
