Stary 21-09-2020, 16:21   #11
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 25
Domyślnie Odp: Kiedy robić turbine
Tak czytałem o tym ale to chyba dotyczy 1.8 TDCi w focus 1 generacji oraz mondeo MK3. Potem to niby zmienili (poprawili).
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 16:37   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jak dbasz tak masz. Regularna wymiana oleju co 10-15kkm w zależności od tego czy miasto czy trasa. Nie gazować, dać turbinie ostygnąć i turbina będzie służyć. Mógłbyś wyczyścić cały układ teraz, sprawdzić sitko.
Mam 360kkm i teraz dopiero wymieniłem turbinę na nową meletta ale chodzi gorzej niż moja stara więc w tygodniu muszę sprawdzić wszystkie przewody.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 16:38   #13
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Rob jak będziesz ja słyszał i czuł ze samochód nie jedzie jak trzeba. Szukanie na sile jest bez sensu. Jak będzie do robienia to będziesz czuł, nie martw się.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 17:00   #14
Bryku85
Postów: 25
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O i to jest jakaś informacja. Spokojnie olej wymieniam regularnie co ok 10 tys. Auto mam już prawie 3 rok i jest git.
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na siłę nic nie szukam. Dolot będę czyścić bo widziałem tam już syf tak samo EGR. Żeby dolot zdjąć trzeba ściągnąć wydech a wtedy turbina jest już nasza. Ale jeśli jest tak jak kolega wyżej pisze to raczej jej nie będę ruszać chyba że faktycznie to sitko sprawdzę.
Widziałem gdzieś tu na forum albo jakimś innym jak ktoś czyści dolot chyba w mondeo MK3 2.0 TDCi przy ponad 200 tys i tam kanały dolotowe były już baaardzo zasyfione.
Dzięki za info o tym sitku nie wiedziałem.
Stary 21-09-2020, 18:12   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Sorry u mnie jest sitko w 1.6 TDCi u Ciebie nie wiem. Jestem rozkojarzony tym że nowa turbina chodzi gorzej niż stara.
Stary 21-09-2020, 19:48   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał Bryku85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co taki tekst?
ale jaki tekst ? normalny.
Nie porównuj hamulców, gdzie odkręcasz koło i je masz. a dwa - to jest bezpieczeństwo.
turbina jak zacznie się domagać regeneracji będziesz to czuł. i wtedy zregenerujesz.
równie dobrze można już sprawdzać i wyjmować tłoki, czy pierścienie są dobre i czy honowanie na cylindrach jeszcze widać....
Stary 21-09-2020, 20:50   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czego nie wiedział więc zapytał - wystarczyło to napisać, a nie podszywać swojej wypowiedzi niepotrzebną ironią
Rozrządu też nie poczujesz, że domaga się wymiany. A przecież pasek widać, co nie?
Stary 21-09-2020, 21:28   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek, klocki to rzecz eksplatacyjna. opony.
zaglądanie do zdrowej turbiny to jak zaglądanie do dobrych synchronizatorów.
Stary 21-09-2020, 21:42   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jeez, czytaj ze zrozumieniem - nie wiedział tego, więc zapytał! Nie każdy jest mechaniczną
(czytaj: alfą i omegą)
Stary 21-09-2020, 21:52   #20
Bryku85
Postów: 25
Rozumiem że pompy wody przy wymianie rozrządu nie robić bo dobra ? Albo wysprzeglik przy wymianie dwumasy bo tez dobry? Jak już napisałem na początku tego wątku będę mieć turbinę na wierzchu i zapytałem czy warto tam zajrzeć po 200 tys czy nie bo w większości przypadków bez problemu wytrzyma kolejne 100tys
Wiem że też nikt nie jest wróżka żeby określić taki interwał ale jeśli kilku posiadaczy 1.8 TDCi powie że spokojnie wytrzymuje "x" kilometrów to jest sensowna informacja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
