Stary 10-09-2021, 13:33   #261
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyt małą ilośc czynnika w klimatyzacji to co opisujesz
Dzięki za sugestię, przekażę serwisowi klimy, szukamy jeszcze sterownika klimatyzacji (przy okazji w Denso jest osobny moduł jakby komuś to było potrzebne) na podmianę. Dobicie czynnika też będziemy testować. Ale czy jakby było za mało czynnika, to ciśnienia byłyby ok? A takie są.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 16:29   #262
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Ciśnienia odpowiadają temperaturom po stronie wysokiego i niskiego ciś. Więc jak ciśnienia są ok to i temperatura musi być dobra. Wtedy jedyna opcja że powstają sople to uszkodzony zawór rozprężny.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 20:49   #263
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Model: S-Max
Postów: 39
Ok dzis sobie mniej wiecej sprawdzalem ta maja klime, podlaczylem pod Forscan i zauwarzylem ze gdy na panelu wciskam A/C On to na panelu jest ze jest wlaczona ale w systemie klima jest nadal na OFF pokaze foty: 1 fota pokazuje klime wylaczona i forscan rowniez, ale na 3 zdjeciu zalaczylem klime ale juz na 4 zdjeciu w forscan nadal jest off
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 20:50   #264
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Dla tych co nie czytali całości, czytamy- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 21:36   #265
ciawesy
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za schowkiem w kabinie auta? Bo nie wiem bo linki sie nie wlaczaja, a tak to juz wszystko sprawdzilem co mozliwe, procz fioletowego kabelka i ten bezpiecznik/przekaznik F82 szukalem ale nie znalazlem info o tym
Stary 29-05-2023, 16:20   #266
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał ciawesy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, za schowkiem w kabine F82 7.5A
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 23:07   #267
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 nie wlacza sie klimatyzacja
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem przerwany przewód od czujnika niskiego ciśnienia /ten pod nadkolem/ zrobiłem sam.
Jak ktoś chce sprawdzić miernikiem przepływ prądu, to zasilanie dochodzi najpierw na czujnik niskiego ciśnienia, potem na czujnik wysokiego ciśnienia /pin1/ i do sterownika.
Prosta kontrola działania czujników:/oczywiście jak klima jest nabita a nie działa/
- zewrzeć styki czujnika niskiego ciśnienia /powinno pojawić się napięcie na styku 1 czujnika wysokiego ciśnienia i klima powinna się załączyć/
- zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia
- przy działającej klimie zwarcie pinów 2 i 3 na czujniku wysokiego ciśnienia powinno uruchomić drugi bieg wentylatora chłodnicy
Napięcie powinno być na stykach 1 i 2. Styk 1 to "przyjście napięcia" z czujnika niskiego ciśnienia klimy /ten pod nadkolem/. Podanie napięcia na styk 4 powinno załączyć kompresor i włączyć wentylator na biegu I. Na styku 2 powinno być napięcie - idzie z modułu sterowania. W przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji czujnik zwiera pin 2 z 4. /w rzeczywistości podaje masę / Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy na wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 powoduje uruchomienie klimy to szukałbym przerwy pomiędzy czujnikiem wysokiego ciśnienia /4pinowy/ a czujnikiem niskiego ciśnienia /2pinowy pod nadkolem/ Sprawdź bezpiecznik F82. Zewrzyj styki na czujniku niskiego ciśnienia. Sprawdź czy na styku nr4 czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12V.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , trochę nie łapię. U góry piszesz, że "zwarcie pinów 2 i 3 .... drugi bieg wentylatora chłodnicy"
A później piszesz "czujnik zwiera pin 2 z 4 ....Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy an wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 ...." - zaraz, ale wcześniej u góry opisany był test
"- zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia" - co daje ten test, czy to samo co zwarcie pinów4 z 2?
Ktoś może pomóc rozszyfrować mi funkcję tych pinów?
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
